主题:【资料】2010年度液相色谱泵相关帖子整理
浏览0 回复3 电梯直达
有水有渝
1、【求助】液相的泵问题?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101230/3051306/
2、【分享】液相色谱------输液泵杂谈
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100424/2519517/
3、【第三届原创参赛】高效液相色谱仪“四元泵泵头突然无压力”问题的解决
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100914/2785636/
4、【分享】Agilent1100/1200压力不稳与泵的维护
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100509/2544617/
5、【讨论】出口单向阀密封金垫上的滤网导致泵腔高压!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100520/2566984/
6、【讨论】液相泵内弹簧完全断裂,各位有没有遇到这种情况!!!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100312/2442284/
7、【讨论】请您来解析,液相色谱仪器常见参数之二:泵
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100502/2532950/
8、【讨论】单泵洗脱达到双泵梯度洗脱效果
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2725269/
9、【讨论】四元梯度泵前混合与泵后混合的区别
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2724958/
10、【求助】岛津20A的液相泵压力不稳定,检测结果差别很大怎么办?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100415/2502287/
11、【原创】二元泵与四元泵的原理及流路系统对比
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100612/2610136/
12、如果长期某通道或者某泵都是一种流动相,会不会有什么影响?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2590296/
13、【讨论】关于泵压的问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100406/2483769/
14、峰面积不变,但是保留时间变化与泵有关吗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101201/2969294/
15、用高压混合泵还是低压混合泵好?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100510/2545834/
16、【求助】Agilent 1200单元泵是如何运行的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100429/2528497/
17、【讨论】谁知道比液相色谱体积更小的泵?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100416/2503346/
18、【求助】液相求助,关于双泵运行时噪音很大
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100204/2388364/
19、【求助】waters液相1515泵有异响问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101225/3036128/
20、【求助】安捷伦LC1200不能调出谱图信号??泵停止后采集不能停止??
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101221/3021905/
21、【求助】液相单元泵双元泵有什么区别
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101028/2890304/
22、【求助】发现仪器的一个泵出现漏液的现象,怎么解决?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100907/2769052/
23、【求助】液相在用单泵时另一泵也有压力为什么
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100823/2735281/
24、液相(sp8810)泵漏液,可能是泵密封圈坏了
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100813/2717128/
25、【求助】当我用正相时遇到泵不上来是什么原因。。。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100613/2612205/
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
26、【求助】安捷伦单元泵升级为四元泵要求
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100611/2606139/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100401/2475894/
27、【求助】液相色谱单泵 二元泵 多元泵有什么区别呀?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100609/2601986/
28、【求助】Varian Prostar230型高效液相色谱仪,最近B相启动泵时,没有泵压。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100413/2496781/
29、【求助】色谱泵 可以连续 工作多久?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100324/2462454/
30、【求助】如何进行泵清洗
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100323/2460235/
31、【求助】泵压超高,超过3000,以致于经常报警。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101209/2989448/
32、流动相甲醇和乙醇混合液,我觉得只要一个泵就够了,为什么用两个泵?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2788349/
33、【求助】液相色谱仪 泵压力晃动太大?什么原因啊?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2726576/
34、【求助】关于岛津泵的问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100714/2663049/
35、【求助】waters的泵正在运行突然自己停掉?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100625/2632228/
36、【求助】安捷伦过夜洗柱子程序如何设定?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100526/2576786/
37、【讨论】单元泵多通道可以实现梯度洗脱吗??
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100517/2559658/
38、【求助】岛津LC10A 液相泵压突然升高
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100514/2555388/
39、【求助】停泵采集基线漂移严重
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100421/2514187/
40、【求助】求岛津LC-8A泵的说明书
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100417/2505196/
41、【讨论】关于岛津LC-10ATvp液相色谱仪的泵压
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100409/2490390/
42、今天做液相时发现跟以前同样的流动相泵压却比上次的少了30--40kgf,怎么会这样?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100407/2485839/
43、【求助】岛津液相 ,没流速时泵压力超高
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100407/2485702/
44、【求助】将柱子反向连接到输液泵上,具体怎么个做法?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100406/2483183/
45、【求助】液相泵 Lab Alliance series 泵不出液体
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100402/2478945/
46、【求助】waters600泵,打开后有流动相流出,1ml/min,但是泵压一直为零。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100319/2454286/
47、【求助】岛津的高压泵不需要在线脱气,是这样的吗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100318/2451762/
48、岛津LC-10A的泵,只要在其旁边打手机,泵就停止运转
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100223/2410810/
49、【求助】求教恒压泵与恒流泵的控制原理
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100220/2405376/
50、【求助】微量泵和微量自动进样器应用
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101220/3016825/
有水有渝
51、【求助】高效液相色谱仪在用流动相找基线时泵会自动停机,该怎么办呢?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101213/2998512/
52、【求助】纳流泵的流速怎么测试
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101210/2991930/
53、【求助】安捷伦1200泵噪音较大,我要怎样处理?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101207/2981965/
54、【求助】求北分瑞利K 1001高压输液泵说明书
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101203/2973045/
55、【讨论】停泵前后柱压有差异是什么原因?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101126/2957923/
56、【求助】岛津LC-10A泵压力不稳
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101108/2911771/
57、【求助】四元泵固定环接出来的2根管子是干什么用的啊?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101104/2904658/
58、【讨论】泵压一直在某一个值左右波动,波动范围较大不稳定的原因?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101015/2864004/
59、安捷伦的1200泵可以启动,但是不能输液,只是红灯亮。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101015/2862968/
60、【求助】使用waters2695的柱后衍生装置,结果柱后衍生泵总是超压
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100926/2818630/
61、【求助】液相色谱同样的条件泵压力怎么会忽高忽低
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100912/2780957/
62、【讨论】泵柱塞杆密封垫圈的更换周期
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100907/2769020/
63、【求助】高效液相泵为什么不能输送空气只能输送流动相?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100902/2758353/
64、【求助】岛津LC-10泵的配件
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100831/2754896/
65、【求助】泵与比例阀的结构原理与常见故障
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100810/2710693/
66、【求助】如何检查真空脱气机,泵漏液
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100719/2671065/
67、【求助】Agilent1200四元泵基线波动
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100716/2667101/
68、【求助】液相单泵打了一小时左右会有什么害处
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100713/2659901/
69、【求助】Agilent1200检测不到泵和检测器
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100704/2646203/
70、【求助】Agilent1200二元泵柱压问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100620/2623554/
71、【求助】Waters的四元低压泵不带在线脱气会有影响吗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100618/2619616/
72、液相色谱仪中高压输液泵的作用
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100614/2613454/
73、【求助】安捷伦四元泵,常用水相A通道内有黑色物质,该如何清洗?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100526/2577314/
74、【讨论】岛津单泵单检升级成四元梯度系统
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100508/2544201/
75、使用液相的过程中,泵压力升到很高后,又逐渐下降。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100505/2537173/
有水有渝
76、【求助】岛津高效液相色谱仪LC-10ATVP单泵能否走纯乙腈?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100414/2498562/
77、【求助】安捷伦1100 泵的压力较以前增大,是什么原因?怎样才能降低压力?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100414/2498312/
78、【求助】我的WATERS515泵不出液,无压力???
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100315/2447434/
79、【求助】为什么输压泵的压力总是突然降到零点
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100304/2428362/
80、【求助】二元高压泵,那个品牌的好一些
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100212/2399148/
81、【求助】Agilent 1100四元泵比例阀问题
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100208/2392948/
82、发现GPC的泵压力突然下了一个平台,而且一直在3左右波动
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100203/2385106/
83、日立L-6000泵压力一直不稳定(没有漏液的现象),哪位大虾知道故障出在哪里
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100125/2367313/
84、【求助】安捷伦四元泵基线波动严重
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101222/3027840/
85、【求助】泵漏液是怎么回事?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101122/2945196/
86、【求助】输送泵压力变低,峰变宽还拖尾,液相怎么了
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100731/2693607/
87、【求助】岛津-10A液相色谱泵单元的结构
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100721/2674719/
88、【讨论】泵的波动带动了基线的波动,为什么呢?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100719/2670419/
89、【讨论】液相泵压力出现间歇性的波动,有哪些可能?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100714/2662884/
90、发现走纯甲醇的压力有130--150kgf,以前就60--70kgf,是不是哪堵了?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100712/2659028/
91、安捷伦最新的1290 Infinity UHPLC配置的二元高压泵
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100609/2602679/
92、【原创】为什么叫四元梯度泵?四元有什么具体含义?
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100517/2559781/
93、【求助】泵压为零,没有溶液流出
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100321/2456970/
94、岛津的LC-2010A的出口压力为什么会变的很高
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100205/2389640/
