主题:【求助】柑橘叶标物Cr值一直达不到
浏览0 回复13 电梯直达
jinjinbobo
我用瓦里安的AA-240Z石墨炉(塞曼)原子吸收测柑橘叶标准物质里的Cr元素,高中低回收率均能在100左右,但柑橘叶的测定值一直达不到标准值(测定值是标准值的60%~70%)。已考察:1、前处理没有挥发损失2、标准加入法曲线斜率和纯溶液标准曲线斜率相差较小(小于6%),16种一般干扰离子没有明显干扰。3、用标准加入法测得的结果与溶液标准曲线得到的测定值相似。
大家有没有遇到类似的问题,或有没有什么好的建议?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
zygan
试一下灰化法消解样品,再进行测试;湿消解样品有时不完全(可能其他元素完全溶解,但Cr不一定完全溶解,还得看消解的经验),且硝酸中Cr的本底一般比较大,测定低含量Cr时较麻烦。
xmqhp
试一下灰化法消解样品,再进行测试;湿消解样品有时不完全,且硝酸中Cr的本底一般比较大,测定低含量Cr时较麻烦。
sunny_skx
秋月芙蓉
原文由 zygan(zygan) 发表:
是的,测Cr ,酸的纯度很重要
panyi1129
lilylau
evenkiss
试着改变一下加热程序,特别是注意一下灰化和原子化的问题及时间,看一下是不是要加一些基体改进剂,也许你的样品在灰化前损失了
caoyexia
