主题:【求助】有谁做过锡
浏览0 回复11 电梯直达
zxn229
各位大哥,我做果汁中的锡用的是石墨炉,而我们另一工厂用的是火焰,我不知道那种方法测锡最适合,还有我们也用火焰测过但是没有吸收,标准曲线都做不出来,有谁做过,用什么方法?
wawawa
我不是测的水果.火焰法曲线是20-100mg/L,如果您的样品浓度达到这个水平,就可以用火焰法了.如果很低,还是用石墨炉吧.
zxn229
libo2610246
mxn
我做过番茄酱中锡,用的是原子荧光,浓度配到200微克每升。你做果汁,我估计得用石墨炉,火焰做不出来。
chemistryren
原文由 libo2610246 发表:
锡的测定用火焰和石墨炉都不适合,用电热还可以.
啥意思???石墨炉不是电热???
hiei
原文由 zxn229 发表:
我们是用原子荧光做,曲线的最大点做到200ppb。
初来乍到
我做锡用的石墨炉,标线分别为0.20ppb.40ppb.80ppb,你视情况而定了.
zxn229
今天做了,用的是石墨炉,火焰能做出,我问了岛津技术人员,他说测锡用火焰最低能测40ppm,不见议用火焰,用石墨炉可以做到20ppb。我做了,还行。
多维色谱
详详细细
