主题:【求助】毛细管柱为15m*25mm*01um 切割毛细管柱可以缩短时间吗?
浏览0 回复13 电梯直达
zyj81190
怎么样使气相分析时间缩短?
我所用的仪器型号为岛津GC-MS QP2010 ,毛细管柱为15m*25mm*01um 切割毛细管柱可以缩短时间吗?以前用博精的仪器30m的柱子分析时间只需要18min ,而现在用的仪器分析PBB PBDE 需要25min ,希望大虾们帮帮忙!!!
yzguo
b-j_s-h
等你需要的目标物出峰了,后面就快速程序升温行吗?
或者在保证分离效果的前提下,选用更短的柱子?
或者选用更细的柱子?
nbwqj
出峰时间的长短与填料填的松紧以及柱子的长短有关吧
yzguo
原文由 nbwqj(nbwqj) 发表:
毛细管柱何来填料填的松紧?
yzguo
怎么样使气相分析时间缩短?
在保证分离度前提下,提高柱初始温度和增大柱流速。
symmacros
一般不要切割色谱柱来缩短分析时间,可以加大柱流量,加快程序升温速度来减少分析时间。
默笙
相同的仪器条件下,柱子短了,化合物的保留时间会提前;提高程序升温速率会使保留时间缩短,还有气体流量也会影响保留时间~
雾非雾
同样的仪器条件下,出峰时间肯定会缩短的,比如用60米和30米的柱子对比就比较明显。
coffee8
通过切短柱子来缩短时间可是下下之策呀
万一影响到你的目标物的分离度怎么办呀?
切短容易,接长可就难了
三思呀!
可以通过改变流速 或者升高温度缩短时间呀!!
戈壁明珠
现在毛细管柱比较多的是空心壁涂毛细管柱,不像填充柱,不存在填料的松紧问题。
