主题:【求助】前几天我被电了好几次,接地线怎么埋?
浏览0 回复27 电梯直达
ludeng80310
气相色谱注样时漏电?高手进。
点火口和注样口都漏电,每次注样时,都被麻了一下,色谱也不标准了。怎么解决?
问题补充:  今天请人拿万能表测了,没有漏电,他解释可能是潮湿的缘故。我郁闷了,前几天我被电了好几次,接地线怎么埋?实验室是在楼上的。
平凡人
接地线可以连到自来水管上。在不同时间多测试几次,确认是哪个地方漏电。
gbluo324
现在一般实验室都接好地线了,在大楼外墙边,记得有款插座上面带接地指示的,只要没有接好地线上面就会有指示。比较方便,老美的。
symmacros
最好是在地面下1m以下,金属棒的周围浇有盐水。不过现在的电源都是带地线的三线插口。同时也有仔细检查仪器,排除漏电的原因。
coffee8
是否是因为空气干燥产生的静电呀?
前几天我也被电过!确实挺麻的
还有几次跟同事之间放过电,呵呵
都是空气干燥惹的祸呀!
阿宝
加个地线可以接到 暖气片上
另外:实验室的湿度是多少?会不会是静电引起的?进样的时候给麻了一下
yzguo
很有可能是静电的问题。
我们有专用地线,地下埋入铜板,撒上盐,接至仪器。
小虾米
lxx5052
家有田
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
很有可能是静电的问题。
正解,接地线马虎不得!
qqqid
被电到是电源线里面的“保护地”没有接好,再检查一下吧。
仪器的专用地线主要是防止“保护地”的浮动电位对信号传输的干扰。
