主题:【求助】色谱柱如何老化
浏览0 回复10 电梯直达
woke123789
最近买了一根HP-5  (30m*0.32mm*0.25um)的色谱柱,听说用之前要老化一下,不知道怎么老化,打电话给卖家,销售说他也不知道,让我网上问问,因此想问问大家,如何老化?所有的色谱柱老化方法都是一样的么,还是说不同型号不一样?
xiaogumd11
将色谱柱接检测器端断开,死堵检测器。程序升温色谱柱,最高温度低于色谱柱最高温度30度
我是风儿
程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到检测器上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
无论何种方式,载气必须充足;
按温度从低到高分段:分段点的设置可以根据你的程序升温的温度点来分段老化的
2019/7/10 17:22:15 Last edit by nphfm2009
牛一牛
你拿到一根新色谱柱,会有一个性能报告,你按照性能报告里面的程序升温老化即可,他们专业人士说这是可靠的。
xx_dxd_xx
目前买来的毛细管柱出厂已经老化过了,不用特别进行处理。正常的操作就是跟实际使用一样设置升温程序,升温到方法要求的最高温度后保温时间设长一点,等基线平直就可以降温使用了。
同事发过如何老化色谱柱的视频,你看一下。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896807  不同型号的色谱柱老化程序差不多,唯一不同的是最高温度要低于色谱柱的最高温度20度,其它一样,比如1701柱子最高使用温度是280,那么老化的最高温度是260度,-5柱的最高温度是350,老化时的最高温度可达330度。
dadgoh
只要注意不同型号的柱子,在低于其最高使用温度20℃内就可以了。
xiao-jin
在这里提议一下,在购买色谱仪有关配件或部件时,请到专业产品制造商去购买,那样可以得到可靠的技术支持和服务。个人建议
PAEs
断开检测器,程序升温,低于极限温度二三十就可以
Liu Liu爱Ying
这是我们做DB—1701柱子老化程序,断开检测器拧死堵,一定保证色谱柱通高纯氮气
飞驰的小人物
断开并堵上检测器,比盒子上最高耐受温度低20_30摄氏度进行老化
手机版: 色谱柱如何老化
