主题:【讨论】气相色谱 基线不能调零
浏览0 回复13 电梯直达
doudingo0_0o
本人用的是HP 5890A气相色谱,在点火前基线有1000多mv,点火后还是1000多mv,因为中间有明显变化,我可以确定点着火了,分别升高进样口、色谱柱和检测室的温度,基线没有变化,走的也很稳,求有经验的朋友指点应该怎么做?(本人刚接触气相,而且公司买的是三手的仪器,没有培训过,所以经验相当的少哇)
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiao-jin
点火时你先通过色谱仪上的零点将工作站的零点调到接近0位置,再看点火后的信号值。5890属于老仪器,你又是新手,建议你请个内行或安捷伦工程师来给你指导或培训下,那样才能解决仪器操作的实质问题。
雨木霖
doudingo0_0o
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
仪器上面是有一个“zero”键,是调这个键吗?按了以后显示“SIG1 0.0”,我用的是进样口A,检测器B,对于安捷伦的工程师是不可能了,因为已经是三手的仪器,当时买来后是上一个公司派他们自己的技术员来的
yifan1117
安平
xiao-jin
原文由 doudingo0_0o(doudingo0_0o) 发表:
对!“zero"是信号输出,它有二个功能,它可以输出不同你所了解的电信号,同时也可以看到信号值的量。
wangtao0726
wxs123456
安平
山东鲁南刘继华
1)未点火前,放大器无法调零。(可能原因)
A、放大器失调,应维修放大器;
B、放大器输入信号绝缘不良或短路,可将FID检测器接放大器的高频插头卸下,测量绝缘应大于106Ω
2)点火后,二次仪表的信号无法调零。
A、空气不纯,可降低流量,是否有效,若有效,说明空气不纯,应严格纯化空气;
B H2N2不纯;
C、色谱柱没老化好,或色谱柱严重流失;
D、火焰接触到收集极,可降低载气流速。
2013/6/13 19:33:27 Last edit by ljhlucky
