主题:【讨论】保留时间问题
浏览0 回复6 电梯直达
zjq198203
液相分析样品时发现,在2.5分钟时基线向负的方向快速下降约3mAU,而样品在2.2分钟就有一个峰出现,2.8分钟出第二个峰,这两个峰均是目标物质。从谱图上来看,对分析结果有一定的影响,这时,该怎么调节条件让出峰时间与波动分开?
请教各位老师了
我们的条件是这样的,甲醇:水=15:85(水,5克乙酸铵+1ml冰乙酸每升的水)
柱温:室温
样品:苯磺酸
流速:0.6ml/min
流动相溶解样品
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
zjq198203
三人行
色谱柱: METROSEP A SUPP5 ( 4. 0 mm × 150mm; 5μm,Metrohm) ;
流动相: 10 mmol /L Na2CO3溶液: 水= 70: 30; 流速为0. 6 mL /min; 柱温为30℃;
紫外检测波长为244 nm。进样量为10 μL。
zjq198203
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
三人行老师,您的意思是不是流动相直接不加有机溶剂就用10 mmol /L Na2CO3溶液啊?
zjq198203
三人行
原文由 zjq198203(zjq198203) 发表:
还是用10 mmol /L Na2CO3溶液与水进行配比为70:30啊
网上有很多,你还是多参考几个再选择。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:积极应助!
zjq198203
手机版: 保留时间问题
