主题:【已应助】非靶向药物组学色谱分离
浏览0 回复4 电梯直达
做非靶向代谢组学,C18色谱柱流动相水相比例最大可以用到多少?为什么文献到99%?
推荐答案:xiaolanzi5回复于2024/08/15
一般的c18柱不能用100%水。键合有极性基团的c18,像安家aq c18,水家的t3都能耐受100%水。
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
xiaolanzi5
hejiahuan
要看选择什么型号的色谱柱,资料显示有可以用到100%水相的C18柱。
流动相中水的比例可以根据具体的色谱条件和分析目标进行调整。一些特殊设计的C18色谱柱,如Gemsil Polar C18和C18-AQ,可以耐受高达100%的水相作为流动相。某些色谱柱的设计允许它们在高比例水相条件下不发生填料塌陷,从而保持色谱柱的性能。例如,Phenomenex Kinetex C18色谱柱和Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱都可使用过99%的水相。
C18有耐受100%的水相的,有耐受1~14pH的,具体的参数可以到官网看下
