主题:【求助】气相色谱程序升温并降温后连接分子筛柱,出现3个鬼峰
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_186cc9f7
RT,Agilent 6890N,两个柱子:Q柱和MS(分子筛)柱。
一开始断开MS柱,只有Q柱在线,不进行任何样品注入,炉温升到200度,然后降温回60度,之后连接MS柱,30秒左右出现第一个鬼峰,然后接着出现2个鬼峰。
如果没有温度变化,一直恒温60度,只是断开MS柱,十几小时后再连接MS柱,也会出现同样的鬼峰,而且出峰时间不会因任何条件发生变化。
曾认为是色谱柱、气动阀等接头有泄漏,更换新的接头,并且进一步拧紧之后,问题仍然存在。气源没有问题,因为同一个实验室其他GC都正常工作。更换MS柱也没有解决问题。Agilent工程师也不知道怎么回事。
请问有哪位大侠帮忙一下。万分感谢!!!
lhl
molecule
除了漏进空气,不太可能有别的解释,建议做气路保压试漏,如果确信管路连接没有漏气 可能,可以换个阀头试试。
安平
安平
安平
