主题:【求助】信号值减少很多的原因
浏览0 回复36 电梯直达
liuyuan198815
今天做气相的得到的目标峰面积比上次减少很多,基本没有多少响应,只有上次的40分之一的样子,进样隔垫也是新换的,估计不会漏的,我想是不是柱子或是衬管堵了,分析物质根本没进入柱子,只有少部分进去了,我的这个衬管里好像没有玻璃棉,如果是柱子的前一段堵了的话,可以截掉一段吧?还有就是为什么这个截口要很平呢?GC-14C的机子!!!!如果衬管堵了或脏了怎么去清洗呢?
我今天做的处理如下:
1、我今天把柱子截了下,大概20厘米,装上后,进样,峰响应依然很小,跟不截差不多,衬管我也清洗了(主要是一些隔垫的碎屑)
为了排除上述原因,我换了填充柱做样,是做以前做过的样,峰面积也是少了很多,这样我就基本可以确认应该不是柱子的原因,是吧?
我看了说明书后,说也有可能是检测器的喷嘴堵塞,我觉得这个原因可能不会太成立,因为毕竟我能点着火,如果堵了的话应该会点火困难。
我觉得应该是FID检测器被严重污染了,具体是什么污染了,我还有待考证,我先老化下,先排除高沸点物粘附的污染,一般这个FID的最高使用温度是多少?我用390老化的!!!!一般老化多久呢?
各位,先帮我看看我上面的分析有问题没?然后再帮我找找原因!!!!!
2、老化FID后,毛细管柱做样的峰仍然没有起色,但填充柱做样的峰就好多了,不过还是没有以前的响应值那么大,只有一半的样子,我觉得这个原因可能是这样:
由于我毛细管柱昨天清洗了下衬管,用丙酮超声洗的,估计没有脱活,造成对样品有吸附,而填充柱不存在这个问题,而FID老化后有比较强的响应,我是否可以认为FID检测器被严重污染,老化只是清除了一部分污染,而没有完全清洗干净,从而出现这样的情况呢?大家帮忙看看!!!
3、再者,我换了瓶空气,不过流量都没变的,这应该不存在问题吧?
阿宝
进一针溶剂,如果柱子前端堵的话溶剂峰也会小的
衬管脏了看是什么物质附着在上面,积碳?有机物?如果是前者,用铬酸浸泡就能解决,如果是后者,用点有机溶剂清洗一下即可
liuyuan198815
我做的样就是用丙酮溶的,就是因为丙酮峰减少好多,估计是堵了。。。该怎么截了?截多少?可以不截不?如果积碳可以用硫酸浸吗?用多大浓度的铬酸呢?又用什么有机溶剂洗好呢?那个衬管里的玻璃棉有卖吧?
阿宝
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
还有一种可能,看分流是不是太大了?不一定就是柱子堵了
积碳一般使用铬酸泡效果好
玻璃棉 买仪器的时候购买的,找厂家买吧,要去活的
liuyuan198815
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
积碳一般使用铬酸泡效果好
没有分流的,有没有其他的原因?
yzguo
liuyuan198815
应该没有漏气的,我查了,如果有漏的话柱前压会有变化吧?
阿宝
漏气的话柱前压不一定变化的,查一下漏,如果不漏的话再考虑截柱子
liuyuan198815
是不是因为微漏不会造成柱前压的变化?一般只要查柱接口吧?其他地方不要查吧?截柱子的话怎么截?截多少?
symmacros
也检查一下柱子到检测器的接头,如果是FID,看看补充气是否打开。
liuyuan198815
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
你说的补充气是空气吧?这个肯定打开的,不然怎么点火。。。
