漏气的原因
天美
气相GC450,ECD检测器,做蔬菜中有机氯残留检测,近百个样品,需要大批量进样,这时就会有很多意想不到的事情发生,比如漏气,它发生的原因有多种,下面举两个刚刚发生的实例。
一、故障
实例一:进了几天样品后,发现
气相报警,EFC压力准备超时(前),说明前进样口有可能漏气,将进样垫的螺母拧紧,仍然报警,将进样垫卸下,发现进样垫针孔较大,可能是进样太多,进样垫漏气了,换新的进样垫,报警消除。
图一:
气相的报警信息。
实例二:到此大家会以为,故障消除,继续进样就行了,可是问题又出现了,看了进13种标液的图,有很多标液没出峰,还有一些负峰。难道是标液挥发,重新配标液,进样后仍然多数没出峰,有可能还是
气相有漏气的地方。关机,卸下色谱柱,将柱两端截一段,将石墨垫换成新的,重新安装色谱柱,开机进正已烷,基线较高,连续进正已烷后,基线平稳,又进13种标液,峰全部出齐。
图二:13种标液没出齐,还有负峰。
图三:石墨垫。
图四:进正已烷的色谱图,随着进针次数增加,基线会越来越向下转移。
图五:13种标液的色谱图。
二、解决办法
当进样垫或气路漏气时,
气相都会报警,要根据先易后难的原则,先检查进样垫,更换进样垫,再检查气路;但是轻微漏气,
气相不会报警,每进10个样品进一个标准溶液,这很重要,会及时发现问题,如果只是进样品,当样品未检出或者检出量很小时,就会认为是正常现象,随着进样数量增大,负峰会逐渐增多,发现出了问题,前面所打过的样品会重新进样,浪费人力、也浪费各种资源,标液峰出不全或出现负峰,最大的嫌疑是石墨垫,更换新石墨垫后,要进行烘烤,如果来不及,安上后,要多进几针溶剂,让基线降下来后再进样品与标液。
