主题:【原创】针焰试验机原理及操作方法
浏览0 回复0 电梯直达
标准集团
针焰试验机:
符合标准:
符合GB/T 4207-84,IEC6112,ASTMD3638,DIN53480和UL746A试验方法。
针焰试验仪
1针焰试验是IEC60695 -11-5、GB/T5169.5-2008、GB4706.1-2005的等标准规定使用小火焰起燃源程序仿真试验项目。
2、针焰试验仪是用规定尺寸(Φ0.9mm )的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷),以45°角定时定向施燃试品,视试品是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。
3、针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。
针焰试验机的主要用途与原理:
针焰试验机适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门以及绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业等进行小火焰起燃源程序仿真试验。
针焰试验机具有自动点火、自动燃烧、具有火焰调节功能且具有火焰测量功能。燃烧器使用的是丁烷气,其纯度不低于95%,并且不允许空气进入到燃烧器管内。注:燃烧器也可以使用丙烷气,但要以丁烷气作为基准气。产生一个试验的火焰,按一定时间去燃烧试验样品,观其着火的危险性。试验机由试验箱动作控制部分和电器控制部分组成。
针焰试验机是用规定尺寸(Φ0.9mm)的针状燃烧器,通以特定燃气(丁烷),以45°角定时定向施燃试品,视试品是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。
试验方法:
调节火焰高度到12±1mm,火焰温度从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间为23.5s±1.0s。
将试验样品垂直安装在夹具上固定好,将燃烧器与水平面成45°夹角,调节燃烧器和夹具使燃烧器与样品底面距离8mm或侧面距离5mm。
在厚约10mm平滑的白松木板上紧裹一层娟纸,并置于施加针焰的试验样品位置下面的200±5mm处。
打开仪器电源,将试验时间和观察时间设定为30s。
火焰温度达到后,启动试验开关,对试验样品、试验样品周围的零件和铺底层进行
观察,并记录试验火焰移开瞬间一直到火焰熄灭,或者一直到试验样品或它附近的零件或试验用的铺底层,再也看不到灼热现象的燃烧持续时间(tb)。
更多详细了解 :上海千实
您可能想找: 拉力试验机 询底价
