主题:【已应助】液相标准品不出峰问题
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_862f5f42
流动相是乙腈和0.1%磷酸水,
空白溶剂是50%甲醇水
对照品为6种标准品的混标:
分别跑了初始5%,10%,20%,到50%盐的梯度,倒过来的梯度也跑了,都是只有3分钟前出一个大峰和多个连在一起的小峰。
还分别跑了20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%乙腈的等度都跑了 除了等度50%的在3分钟后有出峰,其他的都在3分钟前出大峰和一些小峰。随着乙腈增加,峰是有微小的前移变化,但是都在3分钟前出峰。
文献中查到的标准品色谱条件,分别有乙腈从5%10%20%逐步梯度到50%, 跑30分钟,出峰时间都适中在10~20分钟左右。
然后昨天也另外完全按其中一个单标国家药典(甲醇:水=25:75)的方法(除了溶剂不同,药典是乙醇,我们是50%甲醇水)跑了一针,也是只有2分钟左右的空白溶剂相同的大峰。
多种方法跑的空白溶剂,出的大峰,是在2.4分钟左右出现。
看了出峰的柱效,没有超过3000的,大多在1000左右。
这是色谱柱的问题吗,还是流动相ph的影响,会影响那么大吗,怎么调都分不开,像色谱柱完全没有保留能力。
推荐答案:安平回复于2022/03/17
      楼主具体分析什么物质?浓度有多高?
      详细说说具体的情况为好。详细说说具体的分析条件为好。
      目前使用了什么型号的色谱柱?
      如果是C18柱,那么可以首先提高流动相中水的组成设置梯度实验,样品溶剂中的有机溶剂含量要尽可能低。
      如果怀疑灵敏度问题,可以先进样浓度较高的样品。
获取验证码
安平
      楼主具体分析什么物质?浓度有多高?
      目前使用了什么型号的色谱柱?
Ins_862f5f42
原文由 安平(byron1111) 发表:            楼主具体分析什么物质?浓度有多高?            详细说说具体的情况为好。详细说说具体的分析条件为好。              目前使用了什么型号的色谱柱?              如果是C18柱,那么可以首先提高流动相中水的组成设置梯度实验,样品溶剂中的有机溶剂含量要尽可能低。              如果怀疑灵敏度问题,可以先进样浓度较高的样品。
是C18柱子,跑过0.2mg/ml浓度的,也跑过20ug/ml的,单标混标都跑过,梯度从磷酸盐5%梯度到50%,都是只有2分钟左右的峰,物质是极性小分子物质,中药相关的。
只用过这个柱子,之前一直以为是梯度设置问题,然后设置了各种等度梯度,都是只有2分钟左右3分钟前的峰。还没来得及换柱子试试。
Ins_862f5f42
原文由 Ins_862f5f42(Ins_862f5f42) 发表:是C18柱子,跑过0.2mg/ml浓度的,也跑过20ug/ml的,单标混标都跑过,梯度从磷酸盐5%梯度到50%,都是只有2分钟左右的峰,物质是极性小分子物质,中药相关的。只用过这个柱子,之前一直以为是梯度设置问题,然后设置了各种等度梯度,都是只有2分钟左右3分钟前的峰。还没来得及换柱子试试。
写错了,5%乙腈到50%,
色谱条件: 色谱柱:HC- C18柱,流动相:A相为乙腈溶液,B相为质量分数0.1%的磷酸溶液,采用梯度洗脱30min,乙腈与磷酸溶液体积比从5:95至50:50;波长:330 nm;流速: 1 mL/min; 柱温: 30 °C;进样量:10μL。
检测老菜鸟
不知道你走的啥玩意啊,光靠你给的信息,不太好判断。按文献或者标准方法走的话,首先要所有都一样,才能找到不一样的,才能怀疑到色谱柱,流动相组成不一样,pH不一样的话,那要判断的东西可就多了。
myoldid
参见这篇帖子吧 液相DAD不出峰,常见和不常见的原因都在这里https://bbs.instrument.com.cn/topic/7903470
先从泵开始排查
Ins_862f5f42
valorb
