主题:【已应助】酸柱色谱峰拖尾 如何分峰
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_46eaf84e
如图所示峰拖尾,该如何分峰?
物质是葡萄糖酸钠,酸柱,流动相是硫酸加水,流速0.6ml/min。改变过流动相比例和流速还是拖尾。
我可以这样手动分峰吗?
推荐答案:歌名回复于2022/01/05
峰响应强度多少?分析方法可以贴一下上来看看,从贴图看峰型是比较胖,拖尾,之前我做糖分分析也有这个情况,但是感觉没你这个严重,可以考虑分析时间延长点,每次用前用后一定要充分处理好色谱系统
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
最后一个峰不是拖尾了,还有其他物质没有分离开,改变一下流动相,试试分离效果
检测老菜鸟
建议流速先从0.1开始,另外你的硫酸浓度多少mol/l?,是不是浓度过大。
歌名
安平
        第二个小峰,有点像是未分离的其他物质。楼主最好再进样确认一下。
        如果确定存在其他物质,那么建议使用肩峰处理的方式。
        用切线方法,将小峰切割出来。
色谱工兵
换柱子,不同厂家的柱子真不一样,不要迷信大牌包括国外大牌。柱效高和保留高的柱子,真的好使,钱多也值,总比烧脑和费时好,多几百,一年最多用两支,成本可以忽略,差的柱耽误功夫误事。我的经历,最近一个药厂国内品牌柱分不开的,另外一个公司柱不仅分开目标物,而且还能多分出好几个峰。国外3um填料的柱不比他们公司5um(装4.Xum填料)好多少。所以建议还是先从换柱入手,论坛里的老师,大部分没有柱生产背景,习惯从方法入手。记得看过一个帖子,说大赛璐专家讲座,有提问分不开怎么办,专家优先建议换柱子。柱效高的,保留时间长,除了出峰稍微晚点,真的好使,也正好说明分离度的计算公式。经常不同公司,同一型号的柱子同时用,或者换着使,不要总用一个,如果信不过国内品牌,可以Waters,安捷伦,大赛璐都换着使,或者同时使,千万别一直一个牌子,甚至一个型号,岛津ODS3分不开的,ODS4可能就分开了。ODS4粒径更小,比表面积更大,柱效高,键合配基密度高,保留时间长,当然比ODS3好使,所以也贵,但有贵的道理。
Ins_46eaf84e
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
您好,我的流动相是0.35 mmol/L的硫酸,柱温35℃,流速0.6 ml/min。我尝试过改变硫酸浓度和柱温,但这个峰还是这样子拖尾。我使用的药品是葡萄糖酸钠,打进去以后,因为流动相是硫酸,可能就水解了,所以峰不是很纯。请问这种情况下我应该如何分峰呢?我需要作一条葡萄糖酸的标准曲线,从而定量我的产物。谢谢!
Ins_46eaf84e
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
Ins_46eaf84e
原文由 安平(byron1111) 发表:
        用切线方法,将小峰切割出来。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
