主题:【讨论】换了硼氢化钾品牌,空白强度高了
浏览0 回复10 电梯直达
群魔
原子荧光海光AFS-230E,测试条件负高压300;灯电流30,硼氢化钾10g/L,氢氧化钠5g/L等都是一样的没有变化,就更换了硼氢化钾的品牌,载流和空白的荧光强度都变高了。之前是用的是仪器厂家带过来的什么牌子忘记了跟西亚的分析纯硼氢化钾,空白荧光强度约100,换了家供应商科密欧的分析纯,荧光强度变成400多。
不同厂家的试剂的影响该如何去把控,对实验数据跟结果带来的影响!
群魔
dadgoh
再换回来原来的硼氢化钾试一下。各家试剂杂质不一样,有可能影响本底荧光。
Huang
这种只能有买过,使用情况进行统计。要不现在试剂厂商很多,没用过不清楚具体情况的。
硼氢化钾用优级纯的吧,好像是用国药的棕色玻璃瓶空白还可以。
Insm_42b313b3
ldgfive
试剂纯度对分析工作很重要,如果本底太高,我们就会更换其它厂家的
群魔
本地供应商就这两种,本来铝罐装的都不想要不好存放。上一家买的容易结块才更好的。硼氢化钾属于易制爆,可以网上购买嘛?好像不行吧
wangjunyu
空白值高有试剂带进去的,也有器皿污染的。这个需要注意区分
wangjunyu
原文由 Huang(v2702202) 发表:
优级纯的硼氢化钾不好买,一般分析纯也够用了。
Huang
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
买的瓶子上面写优级纯,其实纯度好像是98%还是多少忘记了,没达到99%。
huangza
购买的试剂要做好验收工作,一般情况下不要轻易更换试剂品牌
