使用双道原子荧光光度计实验前的准备工作原子荧光具有分析灵敏度高,干扰少,线性范围宽,可多元素同时分析等特点,是一种优良的痕量分析技术。经过国内分析测试研究人员的不断努力,目前氢化物发生-原子荧光技术已成为食品卫生、饮用水、矿泉水中重金属检测的国家标准方法,是环境监测的标准推荐方法,并已成为国内众多分析测试实验室的常规测试仪器。本实验室使用的是北京吉天的AFS-920,主要从事的是食品中重金属的检测。下面就仪器的运行前期的工作简单描述如下:
下图是实验室双道原子荧光仪器如图1所示:
图1双道原子荧光光度计
1、 在去水装置中加入一定量的水,去水装置如图2所示。去水装置主要用于将管道中的水液滴冷凝并排除,以避免水气进入原子化器中的石英炉芯,产生散射效应以及石英管爆裂。这是一个水封装置,因此在开机前,一定要检查其中是否有适当水封存在,否则应及时补充。
图2荧光光度计的去水装置
2、开机顺序,首先开工作站,然后在开仪器,点击桌面上的快捷键和仪器连接,如果您先开仪器,在开工作站的话,这样和仪器就连接不上,所以首先应注意开机顺序!因为还有其他的注意事项,所以我们先要把工作站启动!
3、空心阴极灯的更换。将自己要测定的元素等按着要求连接到仪器上,如图3所示。需要注意不能在灯带电的情况下去换灯,先将灯与仪器的链接处从插口拔出,然后旋转固定空心阴极灯的螺丝,将灯从仪器上取下。把要测元素的空心阴极灯先固定在仪器上,然后插上空心阴极灯的插座。
图3、原子荧光光度计灯的连接
4、调节灯聚点。这是一步非常关键的步骤,直接影响仪器的稳定性和测定结果的真实性。
将空心阴极灯的电源打开,把模具(图4)放在原子花器上,光心对准模具的中心带,证明空心阴极灯已经对准了原子化器,如图5、6所示,不会造成光的强度损失,而影响测定的结果。
图4模具
图5 原子化器和空心阴极灯
图6空心阴极灯聚点在模具上的位置
5、将灯室的盖子盖好,把烟囱放置到原来的位置。如图7所示
图7原子荧光光度计的灯室盖和烟囱
6、将蠕动泵的上下管线涂上适当的润滑油,如图8所示。
图8原子荧光光度计蠕动泵
然后将仪器的电源都打开,调整气压.灯电流.灯高度.开机灯预热(特别是Hg要时间长).预热一段时间(一般30分钟)就可以工作了!以上是个人在实验过程中总结的,有很多想不到,或是注意不到的还请各位大侠多多指导!
