主题:【讨论】喹钼柠酮试剂是什么颜色的?
浏览0 回复8 电梯直达
风之笑容
测磷所配制喹钼柠酮试剂是桔黄色的,以前同事配制的却是深黄色的?不知道是老师们所用的那种试剂是什么颜色的?
平凡人
在配制喹钼柠酮试剂中应正确掌握丙酮和柠檬酸的用量。在配制喹钼柠酮试剂中,加入丙酮的主要作用是改善沉淀的物理性能,使沉淀的颗粒大、疏松、不黏附杯壁,易于过滤洗涤。实践证明,丙酮的用量可适当减少(但不能低于100毫升),不能过多。过多了,会使结果偏低;加入柠檬酸的作用是阻止硅形成硅钼酸喹啉黄色沉淀,以消除硅对磷测定的干扰。这主要是由于有柠檬酸存在时,柠檬酸与钼酸盐能生成络合物,此络合物离解出来的钼酸根离子的浓度,只能使磷生成磷钼酸喹啉沉淀,而硅不生成沉淀,从而消除硅的干扰。但柠檬酸量要适当,过多会使沉淀不完全;过少,沉淀的物理性能欠佳。
Last edit by gongnongbing
eee9999eee
工农兵
原文由 wanchun8603 发表:
跟配置有联系,有深有浅!没事。很正常。
工农兵
原文由 wanchun8603 发表:
检测中同样遇到过类似问题!
omjia
omjia
mylogy
fccdy
我配制的有深有浅,好像跟喹啉有关,浅的时候是嫩黄色,最深的时候甚至是酒红色,只要和上一次配制的做对照,在误差范围内就可以使用的。
