主题:【原创】气相色谱柱维护-修复!......
浏览0 回复10 电梯直达
Van
气相色谱柱维护!......
    曾经使用GC/MS测试PE材质标准样品中PBBs/PBDEs含量,可能由于当时连续进样太多,一个月基本上损失一根色谱柱(问题描述:1-10Br BDE中只有1-7Br BDE出峰,8-10Br BDE不出峰)共出现三次同样状况,鉴于此种问题,我咨询了仪器厂商工程师,当时工程师给了我一个尝试性的修复方法(就是,不能确定是否修能复好)。
    原因分析:当时怀疑PE样品基材能够溶解于甲苯中,连续进样时(就是连续进样十几针以上或更多),可能有部分样品基材中的物质附着在固定相上,降低了柱效,或者是造成了色谱柱有堵塞现象  ,按以下方式进行维护:
    1.第一种方法:首先,将色谱柱拆下来,用二氯甲烷反向冲洗(备注:冲洗方法—可以使用GC/MS样品瓶,将冲洗溶剂装进样品瓶,旋上瓶盖,将色谱柱穿过垫片插入液面以下,然后用一次性无菌注射器向液面上方打入空气加压,溶剂就会进入色谱柱),溶剂能够流出2毫升以上即可,然后按照以下方法老化,老化时同样是反向的(例如我使用的是非极性高温柱,最高耐温400度的,实验最高温度320度的处理如下:冲洗完毕后先通气30分钟,50度保持几分钟,然后2度/分钟升温,250度保持半小时,然后5度/每分钟,到280度保持2小时,再10度/每分钟,到320度保持4小时);
    2.第二种方法:如果二氯甲烷效果不行或无明现好转的话,就改用甲醇冲洗(在一百毫升甲醇中加一小滴盐酸!同样方式冲洗,流出2毫升以上即可),老化方式与上面相同。(注:因盐酸会破坏固定液,所以不宜多加)
    3.等老化结束后,将后端切割掉30-50cm!!!再将柱子改为原来的方向,正向使用(也可以尝试着反向使用)。¬
    4.我刚开始使用的是第一种方法冲洗的,但是效果不是很好,后来就用第二种方法(甲醇+盐酸)冲洗,处理方式和老化方法都是一样的,后来就基本可以使用了。
    5.我修复过的色谱柱除了有点拖尾,测试效果基本恢复正常。
    6.如何预防此类现象发生呢?
个人建议:如果遇到太多的PE材质或能够溶解于萃取溶剂的样品,最好做一针样品后就用溶剂冲洗一针,再接着进一针标液查看有没有问题? 若发现问题就及时维护色谱柱!
汇总一下,以供大家参考!
该帖子作者被版主 阿宝10积分, 2经验,加分理由:非常不错的经验分享!
安平
vanvan
不错,上次也看到有人发原创贴说洗色谱柱。
楼主这个又教了新招。
受益非浅啊。
symmacros
楼主讲的很仔细,谢谢分享。另外,在色谱柱污染比较小时,可以慢慢程序升温并在进样口分数次注入几微升有机溶剂来洗(当然柱子要能够耐受溶剂才可以)。
pqzhoujinggang
土老冒豆豆
wanglili123
贝壳里的海
天天洗碗
乐逍遥
instrumentyang
