主题:【讨论】GC-MS分析TBTO的问题
浏览0 回复41 电梯直达
307478513
    以前一直在做有机锡的分析,MBT  DBT  TBT  TEBT  TPHT  DOT  等,是按照17353的方法做的,用四乙基硼酸钠衍生,效果还可以,但是最近开始做reach里面的TBTO就出现了问题
    因为我把上面的前几种与TBTO配成混标一起衍生上GC-MS测试,但是在数据处理的时候发现没有TBTO的峰,后来我有重新衍生TBTO的单标上机测试发现衍生后的TBTO的离子峰与TBT衍生的离子质谱峰完全一样,所以不能分开,所以如果样品中既有TBT又有TBTO就不能在一起测了.........
                不知道各位同仁是不是也遇到这种情况,说说你是怎么解决的,也供大家参考一下!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
TBTO不稳定,标液会分解成TBT,测不到是很正常的。
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:感谢应助
ruan651209
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
TBTO很稳定,且适用场合多于TBTC。
二者衍生的产物均为乙基三丁基锡。
老贴已有诸多讨论,并观本人的DIP法验证TBTO标品一贴。
damoguyan
TBTO,TBT四乙基硼酸钠衍生产物都是TBT-C2H5,TBT是不是一般是氯化物或溴化物,如果是的话,可以测试有没有CL,BR来区分是不是TBT,TBTO,不过也要知道CL,BR不是来自其他化合物
楼主用四乙基硼酸钠衍生是不是太贵了?好像是几百块一克,还现配现用,可以试下NaBH4,这个比较便宜
2012/2/12 17:22:31 Last edit by damoguyan
蓝是那么的天
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
二者衍生的产物均为乙基三丁基锡。
我们之前新配置的TBTO测试只能测试出TBT,没有TBTO的峰。
307478513
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
这样还是不知道到底是不是样品中含有待测物,解决不了实质的问题
ruan651209
[我们之前新配置的TBTO测试只能测试出TBT,没有TBTO的峰。
气相,TBTO不可能出峰;DIP法,可。
TBTC是未转化的初始物遗留。
老贴已说过,购TBTO标品三,二假一真。
厂家,讳过。
蓝是那么的天
2451504
我只知道,含TBTO衍生后必定会有TBT,反之则不一定,而且TBTO是不稳定的,你可以进单标的TBTO看看。
ruan651209
TBTO不稳定,第一次听说。
相当稳定,全留在进样口了。
TBTO沸点:180°C (@ 2 mm Hg),请注意@后面的。
TBTC沸点:290°C
2012/2/12 20:25:54 Last edit by ruan651209
ruan651209
DIP测TBTO标品的链接:注意质谱图
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101213/2996858/
