主题:【第十七届原创】如何确定灰化完成后样品中的目标元素是否已经完全灰化
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、外观观察法
1.颜色判断
一般来说,完全灰化后的样品颜色会呈现灰白色或者白色。如果样品中还残留有未完全灰化的物质,颜色可能会偏黑或者有其他杂色。例如,在灰化食品样品时,如果看到灰分中有黑色的小颗粒,那很可能是碳元素没有完全燃烧,也就意味着样品可能没有完全灰化。不过呢,这种方法比较粗略,只能作为一个初步的判断。
2.质地观察
完全灰化后的样品质地均匀、细腻,没有明显的块状或者颗粒状物质(除了一些本身灰化后就会形成的微小结晶)。要是发现有比较大的硬块或者不均匀的颗粒,那可能是某些物质还没有完全转化为灰分,目标元素可能就没有完全灰化。就像你煮米饭,煮好的米饭是粒粒分明、均匀的,如果还有夹生的硬块,那就说明没煮透。
二、重量恒定法
多次称重对比
在灰化过程中,对样品进行多次称重。随着灰化的进行,样品的重量会逐渐减少,因为有机物被烧掉,水分被蒸发。当样品的重量在连续几次称重(比如每隔 30 分钟称重一次,连续三次)后保持不变时,这是一个很强的信号,表明样品可能已经完全灰化。因为如果还有有机物在继续燃烧或者其他物质在挥发,重量就会继续下降。不过要注意,称重的时候要保证天平的准确性,而且在每次称重前要确保样品冷却到室温,避免热空气对重量的影响。
三、化学分析检测法
1.酸溶解后检测
将灰化后的样品用合适的酸(如硝酸、盐酸等)溶解,然后采用特定的分析方法检测目标元素的含量。如果采用的是原子吸收光谱法(AAS)或者电感耦合等离子体发射光谱法(ICP - OES)等精确的元素分析方法,在不同的灰化时间下对样品进行分析。如果连续几次(比如三次)检测到的目标元素含量基本不变,那就可以认为目标元素已经完全灰化。例如,测定土壤样品中的铜元素,在灰化 1 小时、2 小时、3 小时后分别对灰分进行酸溶解和 AAS 检测,如果这三次检测到的铜元素含量相差很小,就说明在 3 小时的时候铜元素已经完全灰化。
2.对比已知完全灰化样品
如果有已知完全灰化的同类型样品,可以将待检测的灰化样品和已知样品进行对比分析。这种对比可以是元素含量的对比,也可以是其他化学性质或者物理性质的对比。例如,对于一种标准的植物样品,已知其完全灰化后的钙元素含量范围,如果待检测的植物样品灰化后钙元素含量在这个范围内,并且其他性质(如颜色、质地等)也相似,那就可以认为目标元素已经完全灰化。
