主题:【第十七届原创】对于难灰化的样品,如何加速灰化
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于难灰化的样品,如何加速灰化
一、加入辅助剂
1.硝酸
硝酸是个很有用的东西。在难灰化的样品里加一点硝酸就像给灰化过程加了个小助手。你看,硝酸有很强的氧化性,它能把样品里那些不容易烧掉的有机物给氧化分解。就好比有一些很顽固的小怪兽(难灰化有机物)在样品里,硝酸就是专门来对付它们的超级英雄。不过要注意,加硝酸的时候不能加太多,适量就好,而且要小心操作,因为硝酸比较危险。一般是在初步灰化之后,把样品从高温环境中取出来,稍微冷却一下,再加入硝酸,然后再继续灰化。
2.氧化镁或硝酸镁
氧化镁或者硝酸镁也能帮上大忙。它们就像一个小桥梁,能让灰化过程更顺利。这些物质在灰化的时候可以和样品里的某些成分结合,让那些成分更容易变成灰分。比如说,在处理一些含有大量磷元素的难灰化样品时,加入氧化镁后,磷就能和氧化镁结合,然后更容易被灰化。硝酸镁的话,在加热过程中会分解产生氧化镁,起到类似的作用。加入的量可以根据样品的量和性质来调整,通常是按照一定的比例,像每克样品加入几毫克这样的量。
二、改变操作方法
1.分步灰化
不要想着一下子就把样品灰化完。可以分成几步来做。先在比较低的温度下,比如 400 - 500,灰化一段时间,这个时候样品里一些比较容易烧掉的有机物就先被处理掉了。然后把温度升高到更高一点,像 500 - 600,再灰化一段时间。这样逐步提高温度,就像一步一步爬上楼梯,每一步都能让样品更接近完全灰化的状态。就好比你要搬很重的东西,一次搬不动,那就分几次搬。
2.搅拌样品
在灰化过程中,如果能搅拌样品就再好不过了。当然,这要根据具体的设备和样品情况来定。如果是在坩埚里灰化,可以用特制的小工具轻轻地搅拌一下样品。搅拌的作用就像你炒菜的时候要翻一翻菜一样,能让样品的各个部分都均匀受热,这样就可以加快灰化速度。因为如果不搅拌,可能有些部分已经烧好了,而有些部分还没怎么变化,搅拌就能避免这种情况。
三、调整样品状态
3.研磨样品
在灰化之前,把样品研磨得更细一些。这就像把一块大石头敲成小石子一样。细的样品颗粒在灰化的时候就会有更多的表面积暴露出来,和空气接触得更充分。就好比小石子比大石头更容易被风吹走一样,细的样品颗粒更容易被烧掉。可以用研钵把样品磨得细细的,磨的时候要尽量磨得均匀,这样每个小颗粒在灰化的时候速度都会比较快。
