主题:【第十七届原创】过滤和离心后如何保证样品不被污染
浏览0 回复0 电梯直达
哪吒走中路
维权声明:本文为Ins_31568f1e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
过滤和离心后如何保证样品不被污染
一、过滤方面
1.过滤材料的讲究
首先得选对过滤材料。要是过滤纸,就得干净、质量好的。新的滤纸有时候可能会有一些小纸屑或者生产过程中带的脏东西。所以要是能的话,在过滤之前先用蒸馏水把滤纸稍微冲洗一下,把那些可能的脏东西冲掉。要是用滤膜呢,得选那种适合样品的。比如说,如果样品里有一些容易被吸附的成分,就得选那种吸附性小的滤膜,像聚四氟乙烯材质的滤膜就不错。而且在使用滤膜之前,也得用少量的样品溶液先润一润滤膜,这样可以把滤膜表面可能存在的杂质给带走,还能让滤膜和样品溶液更合拍,减少对样品的吸附。
2.过滤操作的注意点
在过滤的时候,环境得干净。最好不要在到处是灰尘或者有化学药品味道很浓的地方操作。找个干净的实验台,周围没有其他乱七八糟可能产生灰尘或者污染物的东西。要是同时过滤好几个样品,那每个样品之间一定要把过滤的装置好好清洗一下。要是用滤纸,就直接换一张新的。要是滤膜呢,就得用好多的蒸馏水或者和样品溶液差不多的溶剂去冲洗滤膜和它的支架那些东西,一直冲到冲洗液里没有上一个样品的残留为止。每个样品过滤完了,用来接滤液的容器也得是干净的,不能把上一个样品的残留混到下一个样品里去。
二、离心方面
1.离心管的选择和处理
离心管的选择很重要。要根据样品的量和性质来选。要是样品量少,别选太大的离心管,不然样品在管里晃荡得太厉害,可能会沾到管壁上不好收集。而且离心管得干净,新的离心管有时候可能会有一些塑料的味道或者生产过程中的残留。所以在使用之前,最好用蒸馏水或者和样品溶液相似的溶剂冲洗一下离心管,把那些可能的脏东西冲掉。要是之前用过这个离心管,那就更得好好清洗了,要用洗涤剂洗干净,再用大量的水冲,最后还得用蒸馏水或者去离子水再冲一遍,确保没有残留的洗涤剂或者上一个样品的东西。
2.离心操作的细节
在把样品放进离心管的时候,要小心别把外面的脏东西带进去。可以用干净的移液管或者滴管把样品加到离心管里。离心的时候,离心机的盖子得盖好,防止灰尘或者其他东西落进去。要是要离心好几个样品,每个样品之间也要把离心机的转子那些地方擦干净,避免上一个样品的残留跑到下一个样品里去。离心完了把样品取出来的时候,也要小心操作,别把周围的脏东西碰到样品里。
