主题:山梨酸、苯甲酸的检测
浏览0 回复14 电梯直达
MandyCheng
请问大家,固体山梨酸的标准物质是直接稀释得到储备液吗?如果我用甲醇溶解后再定容,甲醇的用量大概是多少?液体的标准也是直接稀释吗?检测食品中的山梨酸、苯甲酸,标准的浓度是100ppm?
不好意思,问题比较多:)
一抹冰蓝
hotsonwood
原文由 gtyt1324 发表:
不好意思,问题比较多:)
标准我一般用甲醇直接溶解后用甲醇定容做储备液,据说可以保存比较久。
如果只用于溶解,甲醇量无所谓,没什么关系的。
至于稀释用于工作的,我用水定容。
ppm这单位我一直搞不懂是多少:)
我一般用标准:50.0ug/ml,或者100.0ug/ml
杰斐逊
原文由 wrliao 发表:
1
2
3
4
5
也许这些附件对你有帮助
很好的附件,对我也很有用,谢谢!!!
一抹冰蓝
原文由 hotsonwood 发表:
至于稀释用于工作的,我用水定容。
ppm这单位我一直搞不懂是多少:)
ppm 为质量浓度 对溶液浓度常用100万分的溶剂中某一种物质所占溶液的分数  表示ug/g
一抹冰蓝
原文由 mhsr 发表:
很好的附件,对我也很有用,谢谢!!!
有用就好
独角兽
zhiguo77
如果你用液相的话,分别称0.1000g,各加入20g/L碳酸氢钠溶液5mL,加热溶解后,用水定容作为储备液,用时再混合用水稀释到使用液。如果用气相做,可以用甲醇稀释。使用液可以用水。
令狐冲
MandyCheng
非常感谢二楼提供的资料,已经下载
也非常感谢hotsonwood详细的答复,真是解了我的燃眉之急了!
ppm(part per million)——mg/L
ppb(part per billion)——ug/L
ppt(part per trillion )——pq/L
我习惯了这样的浓度表示方式,呵呵。再次感谢你们两位的解答!
风花雪月
