主题:【第六届原创】安捷伦6890N的两个罕见案例——浸水、浸盐酸后的安捷伦6890N的处理过程
浏览0 回复49 电梯直达
henry1208
维权声明:本文为henry1208原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
案例一
    早晨上班刚进走廊发现地面积了一层深水,原来是楼上又在漏水!楼上地面没做好防水,偶尔会漏水,但这次比较严重!楼上的实验员下班前没有关好冷凝用的自来水阀,水顺着耷拉在水槽外面的软管直接躺在地上,顺着漏点经过天花板浇到这台正用自动进样器工作的6890N上,整整一夜……连我们楼下的地面都是深水。
    暂且不说事故的责任划分,因为漏水的事情之前就报告给领导了,也费了不少口舌。作为仪器管理者首先是处理眼前问题,维护仪器。
仪器基本情况:
1、漏水导致楼层断电,仪器停止工作;
2、唯有柱箱内部、进样口内部、主板没有浸水现象,其它部分都被水浇透了;
3、最难处理的是柱箱保温层灌满了水。
处理步骤:
1、  找电工检查处理实验室电源;
2、  本人组织力量拆下仪器外气路管线,将仪器移出原位;
3、  卸掉仪器外壳,适当倾斜仪器,倒掉大部分表面积水;
4、  将仪器后下方的电源板拆下自然晾干。拆卸仪器的检测器内部元件烘干,用镊子夹棉花擦干其它有水的表面,然后在晴天时将仪器搬到户外阳台自然晾干两周;
5、  还原各主要部件后开机,自检通过,说明电源板没有损坏。但尽管反复调试,工作站网络链接一直失败;
6、  初步判断是由于电源板遇水短路烧坏了网卡。用其它6890N上的网卡代替后链接正常,故买了个新网卡换上;
7、  但接通气路后点火困难,检查了点火线圈,尽管其能正常发亮。后来用点火枪勉强点着火,发现信号值为几千或几万,不稳定,当炉箱降温时(风扇转速加大时)更是信号值不稳定,这在理论上解释不通啊,风扇转速怎么与信号值有联系呢?因为排除了FID放大器线路板、收集极信号探头等检测器所有部件故障。后来发现在柱温由100度往上升时,仪器上面有大量水蒸汽出来,说明保温层水分没有被完全晾干,当风扇吹扫这些水分时对检测器收集极端的信号形成一个强烈的干扰,才有了上面的现象。如果柱箱温度始终保持在100度以下某个值,就没有蒸汽出来,也不会有干扰,信号就自然稳定;
8、  自然晾干效果不彻底,余下的水分应该用电加热办法去掉!柱温280度、汽化260度、检测260度,检测器下端口不接柱子安上死堵,不点火。约两个小时后仪器上基本没有水分蒸出,用了约一天时间检测器信号值由几千降到零,正常!接上气路、点火、进样出峰正常。
领导(副总)还向我们保证再也不会有漏水事故,说是叮嘱过楼上的禁止使用。
案例二
    一波刚平一波又起,仪器回到原位当天晚上,楼上装有10升浓盐酸的玻璃瓶子开裂,瓶内的盐酸正好顺着漏点洒在色谱上。因为这次仪器并没有装上外壳挡板,这下正好实实惠惠被盐酸浇了一遍。这次主板也没有洒上盐酸,但电源板仍没有幸免,上面全是盐酸。铜管线表层已经被反应的发绿了。
处理步骤:
1、戴防护手套,拆下仪器的电源板用自来水将盐酸冲洗掉,然后户外自然晾干;
2、将仪器搬到阳台,用棉花擦干净表面盐酸,打开医药箱用棉花沾碳酸氢钠注射液擦洗所有撒过盐酸的地方,包括仪器底槽里,中和掉剩余的盐酸;
3、用棉花沾清水擦洗一遍,这时用试纸测定仪器各部位PH值均为中性,将仪器在户外晾干数日;
4、仪器升温去掉余水;
5、通电、通气后居然正常!盐酸没有腐蚀掉电源板上的电路!
好神奇的6890N!甚至可以用伟大来形容。
最后为了保护我的6890N以后免受灾难,我亲自向有关主管领导反映情况,说明了漏水的严重性,好在领导答应会很快找人施工做好楼上地面防水。期间我们为这台仪器量身订做了一个罩子防备,晚上没有人在的时候罩在这台仪器上。大家千万不要嘲笑我们公司的管理水平,这次事故确实是个例外。
详细处理过程没有来得及拍照,在仪器快还原就绪的时候想起来拍了几张照片
漏水的位置,天花板已经发黄上面有个大洞
墙面被盐酸烧得发黄了
铜管线被盐酸反应得发绿
仪器顶部被盐酸严重腐蚀,漏水顺着缝隙浸湿了整个保温层玻璃棉
仪器右侧主板,上面灰白色大铝盒子是新买来换上的,其实里面是个很小的网卡线路板
仪器左上方一侧,受“灌溉”最严重的部位,尤其是进样口外部、柱箱左保温层
仪器后部,右下方的线路板就是电源板,这块板子被我拆下处理了两次
该帖子作者被版主 阿宝10积分, 2经验,加分理由:不错的案例分享!(暂不加精)
老多_小多
还有这样的事故发生呀,有点惊讶
参加原创大赛吧?
happy爱米粒
楼上的搞虾米啊?又是水又是酸的?安全是个大问题,不能小觑,应该严惩。不出点事故永远都引不起重视,不过,安的设备还真抗的柱啊
八毛的老公
阿宝
很不错的案例,不知道楼主是否愿意参赛?先不加精,如果不参赛的话,可以加精了
不知道是不是还有后续的案例?
sunjun0620
6890真是抗造呀,我们也有一台6890是2002年买的,现在都好好的。
rzxjz
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
电路板最怕遇到水,容易导致短路,真的难能可贵。
henry1208
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:
应该说是通电的情况下最怕遇水,这时会短路。不通电的话用水洗也没事。
ting1115a
phillyrin
symmacros
有次HP5890借给别人帮忙认证,新楼在装修,也是楼上漏水,幸好主机没事,就是电脑有点水,键盘泡在水中,用电吹风远处吹,最后还是不能用。
