原文由 硝酸(shoklar) 发表:
你标题写的不是很清楚 我就可能有的情况一步一步的分析一下吧
1、一般总磷消解出来应该是没有颜色的(无论是酸消解还是过硫酸钾消解法),磷酸盐才有可能涉及到色浊补偿的问题
2、磷酸盐的做法又有:离子色谱法和UV法两种 离子色谱法也不需要涉及到色浊补偿的问题
3、UV法又分为:钼锑抗分光光度法和孔雀绿磷钼杂多酸分光光度法两种,其中杂多酸法一般适用于地表水等比较干净的水样中痕量磷酸盐的测定
4、你说的方法很大的可能性是用 钼锑抗分光光度法测定水样中的磷酸盐 如果是此法则色浊补偿应为:在50ml比色管中,取与样品测定相同量的水样,定容后加3ml的补偿液,以此做空白来测定水样。补偿液的配置:混合2体积的(1+1)的硫酸和1体积的10%的抗坏血酸,混匀,现用现配。
以此为空白,来测定此水样中的磷酸盐
不知我说明白没有
如果还有什么不明白 可以参考《水和废水监测分析方法》一书
原文由 devon(devon) 发表:
我最近做水样也是遇到这样的问题,我用的钼酸铵分光光度法,要是水样在消解前就是很浑浊,且消解后也很浑浊,我就在消解后过滤,然后再定容,要是水样消解前是澄清的,消解后才浑浊或者有颜色,我还是接着定容,接着加抗坏血酸和钼酸盐后就正常显色了,并且显色时的溶液不浑浊,不过最近我也在摸索消解前把浑浊的水样离心后再做,还有待探讨,也想请各位高手指点指点!!
