主题:自动进样器问题!
浏览0 回复15 电梯直达
pony2002
最近几天批量做样,自动进样器注入几十次后便出现液滴不能直接注入到石墨管底部,而是挂在进样细管的外壁上,造成有时注不进去,有时沾到石墨管的侧壁上。我只能过一段时间就检查一下进样情况。请问各位老师友好的解决办法么?我试过往清洗瓶中加入硝酸,但还是不能解决。
公子卓
yhsu
原文由 公子卓 发表:
可能是你的样品没消解完全或者太脏了!
我同意上面说法, 如果能有前处理最好, 也可稍微调整PROBE的高低位置来克服
yzyxq
pony2002
原文由 yzyxq 发表:
PROBE要经常擦的。
怎样擦呢?用什么擦?
公子卓
renzhihai
公子卓
可以用洗涤剂和适当有机溶剂,再用超声波,就OK啊,可以再用酸泡一下!
yhsu
PORBE我一般用KIMWIPE无尘纸擦拭即可, 也可用小刀将PROBE出口斜切看液滴能不能改善些
yuwy
我觉得你是否应该把PROBE的高度再略微调低一点,这样的话在液滴滴下的一瞬间(但是还没有完全脱离PROBE)可以接触到石墨管底部,就不会有样品残留了。我不知道你的情况是否和我的相同,我以前发生过类似的情况,通过这样处理后,问题就解决了。
公子卓
