主题:【讨论】误打误撞呀!!!!!!!!!!
浏览0 回复17 电梯直达
境随心转
今天检测铬时,加了基体改进剂没想到值比以前变高了,不可思议呀!!!不知道各位老师碰见过这种情况吗???
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
huangza
境随心转
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    是吸光值变高了还是样品的结果?
都高了
冰山
原文由 境随心转(v2862195) 发表:
    是吸光值变高了还是样品的结果?
都高了
做质控样了吗?用两种方法各做一次,然后把数据分别传上来供大家一起分析,最好把消解方法,升温程序等都介绍下。对原吸测定来说,任何一个细节都有可能导致数据出现偏差
ldgfive
空白值情况如何?
还有铬元素灵敏度影响因素较多,不一定是基改的影响
梦想起航
我觉得这就是加基改的效果,属正常现象,这个结果应该是真的。
夕阳
铬是高温元素,加基改还是比较少见,对于楼主的试验我比较感兴趣,故请教:
(1)加入了什么基体改进剂?加入量是多少?
(2)楼主有无同一个样品在加和不加基改的前后对比原始结果?如果有的话,能否将原测试结果上传来看看?这样会更加令人信服,否则空口描述,还是感觉比较抽象。
境随心转
原文由 夕阳(anping) 发表:
这却是真实存在的,做完铅之后就没改进样器,直接检测铬,用的是磷酸二氢铵,样品量是12ul改进剂是2ul,下次再做的时候我在做一次对比一下
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
谢谢楼主!有机会我试试看。
jack510070
基体改进剂的主要作用就是减小灰化阶段待测原子的损失,所以信号及结果都提高了,这一点也不奇怪,正是基体改进剂的作用。
