主题:【求助】重金属检测消解时什么时候进行赶酸?
浏览0 回复39 电梯直达
ricelucky
各位大虾好
在检测果蔬中重金属镉、铅时,使用的方法是石墨炉原子吸收光谱法,在进行湿法消解时是否需要进行赶酸?
什么时候进行赶酸以及赶酸温度和什么时候结束?
请各位帮忙,多谢
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
huangza
ricelucky
原文由 huangza(huangza) 发表:
湿法消解要用到高氯酸,一定要赶酸的!
恩,我们用的是 硝酸和高氯酸的混酸进行消解,这个要什么时候进行赶酸?
huangza
原文由 ricelucky(v2777913) 发表:
湿法消解要用到高氯酸,一定要赶酸的!
湿法消解完成之后啊,加水赶酸
wnnzl
消化至清彻了进行赶酸,赶酸温度根据你做的元素来决定,一般微波消解后赶酸,不建议长时间超过200度,赶至你定容后酸度在5%以下
ricelucky
多谢各位  我们目前只能使用湿法消解,镉和铅赶酸温度是多少?那铜、铬、汞、砷呢,有什么差别吗?
冰山
湿法消解与微波消解在赶酸的方式上没有差别,都要注意赶酸温度,考虑损失与时间
如果要保险一点,铅镉砷汞等赶酸温度都不要超过140度,并且不能赶酸至干,而是到1ml左右,考虑到通常铜铬等元素与前面的铅镉等元素是一并测定的,所以不必多说了。
其实赶酸温度到180度也不要紧,因为这只是电热板的温度,而样液的温度绝不会也这么高,但是必须注意不能使杯中干了
ricelucky
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
晓得了,多谢前辈的耐心讲解。
qlmkk
你湿法消解样品时用的是普通的电热板还是控温电热板?或者是电热消解仪?
ricelucky
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
用的是数显不锈钢电热板,可以调节温度的那种。
ldgfive
