维权声明:本文为anping原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
众所周知,
液相自动进样器的进样针头,因为多次刺入样品杯的橡胶上盖,故特别容易被橡胶碎屑堵塞住针孔,造成进样不畅或根本不能进样。近日维修了一个上述故障,感觉很有趣,故记录下来供版友欣赏。
图-1, L-5210自动进样器外观结构图
图-2, 取下进样针
用两只扳手形成45°角后,轻轻夹紧两只扳手即可旋松进样针螺丝。
图-3, 火烧进样针
用酒精灯或打火机快速在进样针的针尖(堵塞部位)部位烧烤(注意时间不能太长),如果使用酒精灯效果最好,因为可以一手捏着针烧烤,而腾出另一只手拿着洗耳球吹针的另一端来吹通,此时,如果听到“噗”的一声并看到有一股细火焰被横着吹出时,则说明针被烧通了。这步骤很关键呦!
图-4, 清洗进样针
进样针被烧通后,将针放入到蒸馏水里,用洗耳球吹洗,应该看到水里出现很多的气泡为好。
图-5, 将清洗好的针装回原位置
如果出现偏差,可以微微调整进样针的垂直位置。
图-6, 检查针在清洗杯的位置
进样针复位后,要用仪器操作软件进行进样针原点(清洗杯的位置)的确认工作,确保进样针不会被清洗杯的壁碰弯。
图-7,进样针与进样口的对位吻合检查
此步骤很重要,如果进样针与进样口的相对位置偏差太大,一方面可以将进样针碰弯,另一方面会使进样量改变,直接影响到测试结果的重现性。
