这样的产品你们用过没有,有用过的兄弟告诉我怎么样,附上产品的说明一份
水浴恒温磁力搅拌器采用优质直流电机,噪音小,调速平稳,全封闭式加热盘可作辅助加热之用。恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示,可长期加热使用,数显直观准确。由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子,耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。可在密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便。型号 | 品名 | 转速 | 电机功率 | 定时范围 | 控温范围 | 备注 |
SHJ-2 SHJ-4 SHJ-6 | 水浴恒温 磁力搅拌器 | 0-2400rpm | 25W×2 25w×4 25w×6 | 0-120min | RT-100℃ | 多连同步数显控温 |
SHJ-D | 25W×1 | ———— | 单孔 |
HH-4D SHJ-4D | 25W×4 | ———— | 可单独控制 |
三、使用维护:1、将装有溶液的搅拌子的烧瓶放在工作水箱内。2、接通外电源,合上电源开关。打开定时器,合上搅拌开关,将调速旋钮旋至所需速度。①.设定温度:按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加键或减少键设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。②.传感器误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△和▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。③、启动自整定:本产品能适应绝大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数AT后配合△或▽键开启自整定,此时AT指示灯开始闪烁仪表进入自动整定参数工作状态,仪表控制加热系统在设定点附近波动第二次,当AT灯灭是自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。3、调节调速旋钮,升至所需转速。4、工作完毕,将调速旋钮置于最小位置,温控开关处于最小值状态,关电源开关,切断电源。5、将工作面擦拭干净。
