主题:【求助】DSC毛刺,蹊跷!请大家赐教
浏览0 回复33 电梯直达
suliaocailiao
耐驰DSC在测试过程中,出现毛刺,经过用酒精棉球擦拭电偶后,升温第一次见图1,仍有毛刺(不放坩锅),怀疑是温度低,没有烧干净,后来又在较高温度烧了一下,重新再作基线(不放坩锅)如图2,效果较好。可作样品时,一次升温效果还可以,如图3,可降温之后,二次升温如图4,又出现毛刺。原因何在??????该如何处理?机器的问题or样品的问题?
图1
图2
图3
图4
该帖子作者被版主 baby7892积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
回顾一下前一阵子做的样品,有没有挥发性大的?排除污染的可能,再考虑仪器的因素,那可能就要找耐驰的技术支持了。
KK-yiqi
不会又是震动引起的吧?记得有过震动造成基线毛刺的,那倒好解决,tutm老师的用几个大好橡胶塞垫上,很管用,还省钱。
2011/8/31 10:36:03 Last edit by zhengkang
suliaocailiao
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
我也稍作了处理啊,酒精棉球擦拭,又烧到了500多度,这样也不能除去污染?
还有一个,为什么一次升温较好呢?
人来人往
有配CC200F1吗?
如果有,不要与仪器主机共用一个插座,可能会消除这一现象。
人来人往
tutm
看这图和楼主所写的过程,好像还是样品污染传感器引起的。
会不会是坩埚底部不干净造成的?
为了防止制样时坩埚底部粘附的微量样品污染传感器,平时每次坩埚放进去之前,要养成用干净滤纸擦一下坩埚底部的习惯。
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
会不会是坩埚底部不干净造成的?
现在该如何解决呢,时而较好,时而不好的,也不知道是什么原因,里面也是彻底的清理了
suliaocailiao
原文由 人来人往(free365) 发表:
有配CC200F1吗?
CC200F1这个是什么?
suliaocailiao
人来人往
原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
有配CC200F1吗?
CC200F1这个是什么?
CC200F1 controller, 用来控制液氮冷却的。
之前我们204F1曲线也是这样有毛刺,后来查出是CC200F1 controller信号干扰导致的。  估计与我们实验室当时电源的接地不太好也有关系。
2011/9/1 15:55:10 Last edit by free365
