原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
肯定是元素污染了,你把燃烧头取下来,用热水煮一下,也许会解决这个问题
灯没问题. 扫描波长都正常.
我吧燃烧头用2%硝酸泡了一下午 再装上还是那个问题 能量为0
这台仪器做其他元素没有问题.应该仪器的主要功能没有问题.平时只用来测硫酸锰中杂质的含量.其中锰为主要成分.做前处理时候没有去除锰.现在要测锰.能扫出峰,可以认为灯应该没有问题.我用的3mA灯电流.后来加到5mA,没有效果.燃烧头,雾化室都清洗过.(不是我清洗的,所以彻底不彻底我也不清楚.)燃烧头用2%硝酸浸泡了半天.雾化室用2%硝酸冲洗过.
另外,哪位坛友知道硫酸锰前处理的最佳前处理方法呀?或者有没有国标啥的.告诉我一下下啦.
