主题:【求助】关于“参考标准”概念的困惑!!
浏览0 回复100 电梯直达
fengxueyixiao
中有关于“参考标准”的概念如下:
请问这个“参考标准”指的是哪些物质呢?是不是经过基准物质碳酸钠标定的盐酸溶液,还是天平的砝码啊?请大家举例说明,解我心中困惑,谢谢各位版友和专家了!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:话题很好,我也想知道,期待更多的老师参与进来
wmj31
按照上面的定义,参考标准仅用于校准目的,盐酸溶液不是参考标准,天平的砝码是参考标准。
tang566
参考标准:天平的砝码(需有外校证书)、EC681K和NIST 2582等
马踏飞燕
呵呵,这个问题很有意义,现在的确如此,概念模棱两可,还真不好理解。感觉计量版面应该能很好的解答
fengxueyixiao
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
如果按照“参考标准仅用于校准目的”,您认为我们实验室中还有哪些物品是属于参考标准的呢?经过校准的容量瓶酸是吗?标准曲线也有校准功能,属于吗?
fengxueyixiao
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
还有有证标准物质的验收,需要做量值的技术性验收吗?还是只是做包装,密封存储条件等的验收呢?
fengxueyixiao
原文由 tang566(tang566) 发表:
参考标准一定不是标准物质和标准溶液了是吧!在实验室中一般常用到的参考标准都有那些呢?
fengxueyixiao
EC681K也是有证的标准物质,如下:
是否“有证标准物质”也包含“参考标准”呢?
tang566
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
EC681K也是有证的标准物质,如下:
有证标准物质是属于参考标准吧。
依风1986
技术性验收是必须的,有证标准物质若包装不完好,失效了,技术性验收也是浮云啊!,所以综上啊!
依风1986
若容量瓶是外校的,没 必要啊!有外校证书啊!标准曲线是自己配置的,原始标准是有证书的,你 只是拿它按照体积比稀释,而你移取,稀释的工具都是要校准的,所有这些都是有量值的朔源性的!
