主题:【求助】原子吸收法火焰法测钾,求助!
浏览0 回复14 电梯直达
我们俩
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
标准溶液配置,分别取氯化钾溶液3毫升和15毫升,两个容量瓶定容到500毫升,用乙酸氨定容,火焰法测量,结果空白和以上两种溶液吸光度几乎一致.用同样的方法测量铜溶液是好的,不知道为什么?
推荐答案:深海之泪回复于2007/08/25
是不是你配的标准液浓度低了
补充答案:
suf回复于2007/08/26
我测钾的时候也出现了这样的问题
甚至样品比空白还低
请问是怎么回事?
ldgfive回复于2007/08/27
钾有很强的电离效应,低浓度钾样品,电离效应比较强,吸光度值可能就会很小,
测试钾的样品 ,一般采用发射法,测试效果好,
ykp98311回复于2007/08/27
it is not better to test potassium by flame, maybe you can use graphite furnace.
化学初行者回复于2007/08/27
问题出在钾的特性上,因为原子吸收法测定钾,钾有很强的自吸效应,并随浓度的升高而增强!你的标准溶液浓度应该比较高,且燃烧头平行于光路,因此造成了你所述的现象,应该降低标液浓度和燃烧头位置进行测定。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangyh186
Frank
改为发射的方法试试看,同时看看你的设备对于钾的灵敏度和特征浓度是多少
深海之泪
suf
我测钾的时候也出现了这样的问题
甚至样品比空白还低
请问是怎么回事?
hxk070103
hxk070103
深海游鱼
改用0.1mol/L的稀硝酸溶液作溶剂,检测波长766.5nm,狭缝1.0,试试。一般钾离子浓度在0.02~2.0ppm线形关系良好,你用的氯化钾溶液的浓度是多少?如果超出范围,吸光度测定不准确,会造成测量误差。
ldgfive
ykp98311
化学初行者
