主题:【求助】饮食油烟废气中带水的问题
浏览0 回复6 电梯直达
尼傲
求助各位大神,请教一个问题,我们饮食油烟采样,对方是使用水处理净化器,出气中还有一定的水份,是的油烟很多已破乳,我四氯化碳萃取后,萃取液是浑浊的,而且还无法分层,检测数据验证偏高。该如何处理
xiaogumd11
带水可以试试用烘过的无水硫酸钠脱水,萃取液是浑浊无法分层,可以放到低温冰箱中试试,看能不能分层?
尼傲
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
好的,我试试
xuezi6473
问一下 脱水这程中会导致致油烟损失吗?
xiaogumd11
饮食油烟测定,四氯化碳萃取后,有一步就是脱水,再用测油仪器测定,我们所做水中油类测定,回收率损失很小。
WeLink
请问是GB18483-2001油烟试行标准吗?这个试行标准超级简略的。。。并没有说脱水方法。
xuezi6473
原文由 WeLink(v3293848) 发表:
该方法确有问题:采样方法完全照搬烟尘采样方法,分析操作中对样品处理太简略。
