风速调整对
砂尘试验箱的方向很重要,因为风速会直接影响试验结果。试验箱运行时的风速要求是什么?今天,小编将与您一起了解设备风速的具体要求。
砂尘试验箱的试验程序主要有三个,即吹尘、吹砂、降尘等。在不同程序的过程中,风速是不同的。吹尘过程中风速的要求:由于粉尘重量不同,需要根据实际情况确定。因此,在没有具体规定值的情况下,试验过程中使用的风速不仅包括保持试验条件所需的1.5米/秒相对较低的风速,还包括8.9米/秒。在砂尘试验箱性能允许的情况下,可以模拟自然条件,采用其他风速。吹砂过程中的风速要求:一般来说,这个过程中使用的风速是18~29米/秒(为了使砂粒达到这个范围的速度,需要将砂注入口与试验对象保持3米左右的距离。如果能证明砂粒能达到所需的碰撞速度,可以使用较短的距离),其中18米/秒的风速可以吹动较大的颗粒砂,29米/秒的阵风并不常见。如果现场使用过程中设备风速要求较大,需要工作人员调整风速。在降尘试验过程中,风速要求:只需使用能驱散试件上空气中灰尘的风速不超过0.2m/s。
以上是砂尘试验箱使用过程中风速的要求。事实上,风速可能需要根据不同物体的试验要求进行调整。具体设置应根据客户的具体试验确定。如果操作人员不确定,可以与厂家技术人员沟通,技术人员会为客户提供更详细的技术指导。
