现在淋雨试验箱应用到了很多行业中,工作人员在使用该设备的时候,有些常识还是需要了解的,例如设备使用前需要进行哪些检查?今天大家就学习一下吧。
工作人员检测
淋雨试验箱之前先要对设备有了解,设备主要有水泵、储水箱、喷水管组件、减压分流装置、电器控制系统、流量计、摆管摆幅驱动机构、玻璃刮水器、减速机构、工作台旋转机构、可视钢化玻璃门等,知道掌握设备的基本构成,便于对重点组件的检测和排查。设备的检查主要有三个方面。
一、电源方面的检查:主要检查是否通电,供电电压是否稳定,并且电压电流等是否在规定的范围内。
二、设备箱外的检查:周围环境是否是适宜的环境,一般要求环境温度在5℃~28℃之间,环境湿度是小于86%;设备表面有没有很多灰尘粘附在其上面,需要及时清理,还有检测水阀门等组件,看水阀门打开了没有,紫外水管与实验设备连接的地方还有气泵气管与淋雨试验箱连接处是不是有漏水情况,发现有异常情况的话就需要进行修复之后,确认各组件正常之后才能试验。
三、设备箱内的检查:主要是箱内设备的清洁工作,是不是还有未清理的杂物呢?如若有的话需要及时清理,还要检测箱内的转盘是不是牢固,避免设备放置上面出现滑落等情况,还有实验机的出水口是顺畅的吗?不顺畅的话就需要排查原因并处理。
在淋雨试验箱使用前这三点工作不能忽视,为了让更顺畅的工作,这几点大家还是需要掌握的,设备是使用过程可能会遇到这样那样的问题,了解设备更多内容大家可登录林频网站查看相关技术文章。
