恒温恒湿试验箱的安装需要考虑场地,环境,供水,供电,负载这五方面的因素,为了便于设备箱体散热及维修保养,保护仪器发挥最佳的工作效率,安装的场所必须符合下列条件:
1、安装的场地因素:地面平坦开阔,处在水平位置,太阳直射的热量来源不大,靠近供电电源场所。
2、安装的环境因素:设备周围不受强烈气流;振动和电磁场影响,相对湿度一般不不大于85%;温度应选择在15-25度,太高或者太低的温差变化会导致设备的性能和功能受损。
3、供水因素:一般来说,设备的水温不能高于30℃,水的压强在0.1MPa~0.3MPa之间,并且设备所使用的水,它的水质必须符合工业上的用水标准。
4、供电因素:频率应符合50Hz±0.5 Hz之间,而电压控制在AC380V±10%。
5、负载因素:总体积不大于工作室的1/5;总质量不超过工作室的80kg;面积之和不小于工作室截面积的1/3,负载放置时不可祖上气流的流动。
以上五点是关乎恒温恒湿试验箱后续正常运作的关键几点。
