砂尘老化试验箱使用时,注意电源容量,切莫多部机器同时使用一处电源,以免产生压降影响机器性能,甚至引起故障停机。砂尘老化试验箱的日常维护注意下列事项:
1、不震动的情况下,查验震动电机是不是一切正常。
2、砂尘老化试验箱在实验中,禁止打开实验室门,防止吸进烟尘。
3、在实验中,必须观察试验情况,可开启照明灯具电源开关查询。
4、每检测三个月至五个月,请按时拆换烟尘。
5、烟尘测量是由测试平台及烟尘采集器组成。
6、将烟尘采集器添加少量之水后,称其净重。
7、检测后,将烟尘采集器,再称其净重。
8、不吹尘的情况下,要查验鼓风机电机是不是一切正常工作中或离心风机过小,烟尘是不是干躁。
9、清理实验室內部,禁止自来水清理,以吸尘机消除为宜。
10、实验前,应将烟尘过滤装置内之过滤网消除整洁,及温度湿度转化器上之尘土消除整洁,温度湿度转化器坐落于实验室里侧之右上角。
11、砂尘老化试验箱启动仪表盘没亮,检查供电系统开关电源是否一切正常,检查相序是否一切正常,是不是有零线。
12,试验箱试验时间如超出100钟头,请每隔这时数时,将变压过滤装置内之存水排污,将变压过滤装置正下方止漏阀往上面按就可以。
