主题:【转帖】换气老化试验箱脚轮的选择方法
北京雅士林
    换气老化试验箱根据体积大小不同,重量分别从150KG到500KG不等,如此重量的试验设备靠人工搬运肯定不行,这时就需要靠脚轮来支撑并移动。如何选择脚轮是非常重要的。
    一、选尺寸:一般脚轮直径越大,推动就越省力,越障碍能力越好,但是脚轮直径太大会使设备重心上升,成本增加,所以要进行综合考虑。若设备不需要经常推动,选用3寸以下脚轮即可。
    二、看承重:同一种直径的脚轮,一般厂家都会生产几个系列用于不同的承重,如轻型,中型,中型等,方法是让轮子和支架有不同的厚度或者材质。
    三、轮子材质:这个很重要,一般有PU,TPR,PP,橡胶,尼龙等,至于适用温度、表面硬度、地面环境等在此不再赘述。
    雅士林品牌的换气老化试验箱根据实际情况,箱体底部安装高品质可固定式PU活动轮,如果设备只是在平地上移动,只需把脚轮锁扣打开,手动推过去即可。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司    转载请注明出处
wccd1
