主题:【讨论】现在PH计校正用几点校正?
浏览0 回复16 电梯直达
xiaogezi
RT,2015版药典还是用的两点校正,但客户来说要用三点校正,这个标准是哪里来的?EP?USP?
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
雾非雾
羊城小生
870309
PH肯定可以三点校正了,具体你是用国标还是美标?不同标准缓冲液体系不一样。
qianguiyun1
原文由 雾非雾(mcds)发表:pH计上能实现三点校正吗?
PH计大部分都是三点校正
qianguiyun1
原文由 870309(870309)发表:PH肯定可以三点校正了,具体你是用国标还是美标?不同标准缓冲液体系不一样。
用哪个体系都可以
羊城小生
两点校正谁都能做的很直呀,这个方法应该是不对的....
面对面想你
我觉得两点校准液没问题啊。比如是样品是酸系,我们就校准4.0和6.86两个点。
如果是碱系,我们就校准6.86和9.18或者更高的。
面对面想你
xiaogezi
qianguiyun1
原文由 羊城小生(v2837535) 发表:
这是可以的,不过测酸性的时候就用酸性标准液,测碱性的时候就用碱性标准液
