主题:【讨论】单进样口双检测器
浏览0 回复16 电梯直达
ZXYUncle
现有一个方法一个进样口(石墨压环上两个孔那种)接两根色谱柱,但是仪器色谱柱参数只能设置一根色谱柱的参数,但是这样计算出来的流量肯定和需要设置的值不一样,需要怎样计算或者设置才能设置对吗?
xx_dxd_xx
还有这种操作?第一次听说,啥样的接头能不能发个图看看?
理论上说,只要两根柱子规格完全一样,应该是可以的。因为柱流量是通过柱前压计算的,不管接几根柱子,柱流量都是一样的,仪器里面的设置也不用变。
但是分流比会有一点出入。如果仪器是控制的总流量,那就没有问题。是一根柱子的时候,总流量50、柱流量1,分流比就是49/1。如果变成两根柱子,还是设置总流量50,柱流量不变,那对于其中一根柱,分流比仍然等效于49/1,但实际从分流口出去的流量变成48了。所以要控制总流量,而不能控制分流流量。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
wazcq
ZXYUncle
原文由 wazcq(wazcq) 发表:填充柱吗 做非甲烷总烃不是很常见吗
不是的 是毛细柱
ZXYUncle
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:还有这种操作?第一次听说,啥样的接头能不能发个图看看?理论上说,只要两根柱子规格完全一样,应该是可以的。因为柱流量是通过柱前压计算的,不管接几根柱子,柱流量都是一样的,仪器里面的设置也不用变。但是分流比会有一点出入。如果仪器是控制的总流量,那就没有问题。是一根柱子的时候,总流量50、柱流量1,分流比就是49/1。如果变成两根柱子,还是设置总流量50,柱流量不变,那对于其中一根柱,分流比仍然等效于49/1,但实际从分流口出去的流量变成48了。所以要控制总流量,而不能控制分流流量。
谢谢这位层主的解答,蛮有道理,其实方法里没说分流比,只有柱流量4-8,想想应该也需要设置个分流比保证进样口流量稳定
wazcq
接头是怎么样的 看看图吧,两根色谱柱规格一样吗
yzguo
ZXYUncle
原文由 yzguo(yzguo) 发表:石墨压环上有两个孔?请详细介绍一下
就是这样的  如图
ZXYUncle
原文由 wazcq(wazcq) 发表:接头是怎么样的 看看图吧,两根色谱柱规格一样吗
图发后层啦
ZXYUncle
就膜厚是不一样的
