主题:【已应助】PEG-20M毛细管柱分离甲醇和水
lwg_kszx
请教一个问题:
我用的SP-1000气相色谱,FID检测器,PEG-20M毛细管柱分离甲醇和水(水含量较大约99%)
色谱条件如下:初始柱温40℃,以1℃/min升至70℃,进样量0.1μl,载气N2柱前压0.07MPa.
结果如下:
第一个是甲醇峰,第二个是水峰,但两者无法分开。柱温达46℃开始出峰的
无论我改变初始柱温,升温速率,载气流速,进样量等都无法将甲醇-水峰完全分开,求各路大神搭救,不甚感激!
推荐答案:小卡回复于2024/09/18
你好!这种情况确实有点棘手呢。甲醇和水难以分开可能有几个原因。首先,你可以考虑调整一下升温速率,也许升温慢一点或者快一点会有不同的分离效果。或者尝试提高初始柱温,看看能不能改善分离度。另外,载气的流速也可能会影响分离,可以适当调整一下柱前压来改变载气流速。还有,进样量也可以再斟酌一下,减少进样量有时候也能改善分离。也可以考虑更换不同类型的毛细管柱,可能会有更好的分离效果。希望这些建议能帮你解决问题。
小卡
登录后查看全部精彩内容
