主题:【求助】试样品的清洗疑问?
浏览0 回复12 电梯直达
myhhj
各位好:
我们色谱分析用到的试剂瓶是这样清洗的,大家帮我看一下是否有问题呢?
先用20%的NaOH泡一天,又用1:1的HCL泡一天(必须要这样泡才洗的掉脏东西),再用自来水冲洗,,,再烘干重复使用,这样是否可以,主要是这样洗过的瓶子会不会对色谱柱、进样口、FID检测器 有什么影响呢。。
谢谢!
雾非雾
我们是用有机溶剂超声洗2次,清水超声洗一次,然后晾干后马弗炉烘烤,这样就能再用了。
没用过酸碱泡过,酸碱泡对无机的可能有效些,对有机物质效果可能不是太好。
symmacros
用20%的NaOH泡一天,会不会对玻璃的试样瓶造成损害?
hza123
我们是用洗洁精泡一夜,然后用丙酮、纯水超声,再烘干使用。
yifan1117
是不是考虑用一些清洗液去除有机的,酸液碱液效果一般吧?
sunjun0620
我们一般用丙酮浸泡、超声清洗,然后清水超声清洗、再用蒸馏水清洗后烘干,备用。
xdzh130
我的20毫升顶空瓶主要用于测水中ug/L级的挥发性卤代烃,使用完后直接用自来水冲洗数次,然后在120度的烘箱中烤两个小时,冷却后备用。
戈壁明珠
原文由 myhhj(myhhj) 发表:
各位好:
谢谢!
一般在用水做清洗至洁净以后在马弗炉里烘烤一下可以除去一些挥发性有机物以避免干扰。
诗诗思思
myhhj
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
那您看是有什么清洗液去除有机的东西好一点呢?谢谢
yifan1117
你就按楼上的他们说的丙酮,或者氢氧化钠醇溶液等浸泡吧。
