主题:【讨论】如何选择过滤头?
浏览0 回复12 电梯直达
wxlsdyt
        进液相之前一般要进行过滤,但现在的滤头相同孔径的直径也有不同,应该如何选择使用多大直径,不知哪位可以帮我解答一下?怎么确定是否过载而要选用更大的呢?比如过10ML的样品应该用多大直径的呢?
sunjun0620
液相一般用0.22的滤膜,具体的材质要看溶剂的类型。(有机相、水相、或者是混合)
binbao
样品量大,是应该用大直径的滤头,实际的选择还是应该看样品的复杂程度,样品提取液是什么溶剂再确定吧
wxlsdyt
原文由 binbao(jhs_1122) 发表:
在确定了是有机相还是水相的情况下,怎么选择是用直径13、25还是33的呢?
zjzy
我见过很多做中药的,都是用25的,问他们,他们说小的过不下去,中药成分太复杂了
yigaozizi
咦?还有纠结于直径的选择的呀?
我们一般考虑比较多的是滤头材料和孔径
直径的话,你样品量大就用大直径的,样品量小就用小的好了,省的过了大直径的滤头就没有多少溶液了
lixuesw
那请问材料和样品溶剂是怎样的一种匹配呢?
原文由 yigaozizi(yigaozizi) 发表:
咦?还有纠结于直径的选择的呀?
我们一般考虑比较多的是滤头材料和孔径
yigaozizi
原文由 lixuesw(lixuesw) 发表:
咦?还有纠结于直径的选择的呀?
我们一般考虑比较多的是滤头材料和孔径
例如,PTFE比较通用,酸碱过都没有问题,但是不能过乙腈。
尼龙的材料不能过酸碱,过其他有机物问题不大。另外还有水溶性等材料,具体能过什么物质,可以跟厂家咨询
sally0326
感觉直径不用纠结,小的要是能过当然用小的了。分析一般进样不大,常规的就可以了吧?
材料嘛,买的时候厂家都有说明的,问厂家好了
valentinayuan
液相进样量都不是很大,直径不用纠结,如果是制备的话,直径的大小就有影响了
wxlsdyt
原文由 valentinayuan(valentinayuan) 发表:
对,就是过的两比较大的,像10mL啊,15mL啊都是体积比较大的,如果是进液相肯定用13的就可以了
