主题:【求助】关于测定空气中的二氧化硫问题
浏览0 回复9 电梯直达
a2828735
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
1,、测定样品加入氨硫磺酸钠时,还要不要加入氢氧化钠。
2、当加入显色剂时候样品的颜色还是比较粉红的,但是水浴后颜色变浅了,是不是温度出现问题!室温大概是20度
3、测出样品的吸光度太低基本测不出二氧化硫的含量,这是什么原因。
4、还有那条计算公式不是太懂,有个Vs 换算成标准状态下的采样体积是什么意思
假如我给出测出吸光度是1.035可不可以教我怎么算出来!
还有(将含有标准溶液(或样品溶液)、氨磺酸钠及氢氧化钠的吸收液倒入对品红溶液时,要迅速并控干)这里的控干是什么意思
推荐答案:容百川回复于2012/02/22
按照HJ 482-2009方法中
1.要加NaOH
2.有干扰物质,臭氧、氮氧化物、重金属,应去除干扰物
3.如果被干扰颜色浅了测不出是可能的,原因如2.
4.就是把采样时候的体积换算成标态体积,通过温压转换公式计算:
标态体积=(T0*V*P)/(T*P0)
T0,273.15,p01个标准大气压
V,采样体积,P,采样气体压力,T采样温度
补充答案:
名字长了容易引起注意回复于2012/04/20
测定样品加入氨硫磺酸钠时,是需要加入氢氧化钠的;
加PRA应该要准确,PRA本身有颜色的;
尽量控制吸收液的暴露时间,以免吸收空气中的二氧化硫;
严格控制显色时间和比色速度;
测出样品的吸光度太低是不是因为空白值太高呢?
还有一点要注意的是加完氨磺酸钠和氢氧化钠都要摇一下,且不能具塞摇,否则盖子上会有液体。
翠湖园回复于2012/02/23
这个‘二氧化硫的分析、测定方法、资料汇总’贴子可供参考
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110215/3126484/
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:欢迎来空气检测版块发帖,你发悬赏我补贴分。
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
容百川
容百川
按照HJ 482-2009方法中
1.要加NaOH
T0,273.15,p01个标准大气压
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
2012/2/22 21:23:03 Last edit by jjwws
容百川
是这个公式吗?
如果是这个公式,那还差很多参数!公式里面还有稀释体积比Vt/Va,标准溶液和样品液的吸光度,斜率、截距。
一个数字算不出来的
2012/2/22 21:19:27 Last edit by jjwws
a2828735
我使用甲醛洗手液的
就是这个公式 我用了10ML的吸收液来测量的,就是按照国标那里的短时间测量!
标准曲线Y=0.043x-0.01
那我加入的那些不是就去除干扰了吗,那个氨磺酸
容百川
原文由 a2828735(a2828735) 发表:
我使用甲醛洗手液的
标准曲线Y=0.043x-0.01
水浴颜色变浅,说明在水浴过程中发生了副反应,肯定是干扰反应,这是无疑的。
吸光度、采样体积,以及采样时候的温度压力没有告知的话还是算不出来的
a2828735
吸光度是0.104 当时温度是19度 大气压是103.8Kpa 采样体积是10ML 系到试管里面也是10ML
翠湖园
2012/2/23 10:17:24 Last edit by hhx050
名字长了容易引起注意
严格控制显色时间和比色速度;
老兵
二氧化硫校准曲线的最高点的吸光度只是0.45左右,这个1.035的假如吸光度已超线性范围,是不能用校准曲线来进行计算的。
2012/4/21 23:48:37 Last edit by wangliqian
