主题:【原创】峰都分不开,怎么搞
浏览0 回复16 电梯直达
JYLAM
测得是烟包得16种voc 柱子规格是50 0.32  0.50  型号ZB-FFAP
条件是 进样口150
          检测器是250    温度程升  40 度 保持2min  后一4度没分升到180 保持15min 但是谱图分不开  想知道是柱子问题 还是仪器条件
nokia6100
安平
一般不太可能是检测器问题。
  这根柱子的液膜有点薄
JYLAM
JYLAM
你的意思是柱子问题吗  现在就想知道是柱子问题 还是仪器条件不好?
升温速率是4度/min,换柱子吧,分不开,可换0.25内径的柱子或其它型号柱。
安平
JYLAM
额 但是我看到有些人的液膜厚度0.25都可以  我这个0.5 会薄???
ghx5558
还可以降点升温度速度,当目标峰出来后,再提高速度。
也可换支60米的柱子,或者换另外一类型柱子。
可换内径0.25的试试,应该能分离。内径越小分离越好。
