一般而言,手部在化学实验室中容易遇到的危害主要有三类:1.化学物质以及对皮肤有刺激性的药剂在开启和使用时易对手部造成伤害。如强酸、强碱落到皮肤上即产生烧伤,且有强烈的疼痛。接触氢氟酸气,可出现皮肤发痒、疼痛、湿疹和各种皮炎,石油烃类如汽油对皮肤有脂溶性和刺激性,使皮肤干燥、龟裂,个别人会起红斑、水疱。
2.高温物体在取用时会对手部造成烫伤。
3 在装配或拆卸玻璃仪器装置时,出现破损会对手部造成割伤。
手套种类
手套种类
手套种类一次性手套用于保护使用者和被处理的物体,使用于对手指触感要求高的工作,如实验室或清洁工作。可用乳胶、丁腈橡胶或PVC制成。
化学防护手套防止化学浸透。用多种合成材料制成,如乳胶、PVC、丁腈、丁基合成橡胶、氯丁橡胶等。
织布手套织布手套的种类大致可分为:涤纶、锦纶以及棉花制成的一般用途手套,配有凯芙拉尔(Kevlar)材料、大力马(Dyneema)材料以及钢材料的耐切割手套;小比列天然胶乳和莱卡纱并加入其他纤维制成的弹力手套;以及由热泡沫或振动泡沫等材料制成的特殊用途手套(可分为超清洁手套和无菌手套。)
一般用途手套用于防磨损、刺穿、切割等,适用于搬运、处理物品等,常使用针织布、皮革或合成材料。
防热手套可隔热,用于高温工作环境,常使用厚皮革、特殊合成涂层、绝缘布、玻璃棉。
手套材质与级别分类
天然橡胶(乳胶)天然橡胶乳胶手套通常没有衬里,并有多种款式,包括清洁款式和无菌款式。这些手套能针对碱类、醇类,以及多种化学稀释水溶液提供有效地防护,并能较好地防止醛和酮的腐蚀。
聚氯乙烯(PVC)防化学腐蚀能力强,几乎可以防护所有的化学危险品。加厚和处理后的表面(如毛面)也能防一般性的机械磨损,加厚型还可防寒。使用温度为-4℃~66℃。
丁腈橡胶丁腈橡胶手套通常分为一次性手套、中型无衬手套及轻型有衬手套,这种手套能防止油脂(包括动物脂肪)、二甲苯、聚乙烯以及脂肪族溶剂的侵蚀。还能防止大多数农药配方,常用于生物成分以及其他化学品的使用过程。氯丁橡胶与天然橡胶的舒适度相似,但对于石油化工产品、润滑剂却具有很好的防护作用,另外还具有很强的抗老化性能,抗臭氧和紫外线。丁基橡胶丁基橡胶仅作为中型无衬手套的材料。聚乙烯醇(PVA)聚乙烯醇(PVA)可作为中型有衬手套的材料,因此这种手套能针对多种有机化学品,如脂肪族、芳香烃、氯化溶剂、碳氟化合物和大多数酮(丙酮除外)、酯类以及醚类提供高水平的防护和抗腐蚀性。 根据手套的材质和制作工艺而定,手套分为A级、B级和C级,A级是最好的质量手套。在包装装箱前,必须经过100%的漏气检验,有针眼的手套将被剔除。按等级划分的话A级的手套针眼率最低,B级和C级的针眼率则依次提高,使用过程中的安全系数就越低,给实验使用者带来潜在的安全隐患。
表1和表2列出了各种材质手套的优缺点以及防化性能,可以作为选择手套的参考。![]()
手套选择与注意事项手套选择的合适与否,使用的正确与否,都直接关系到手的健康。在选择与使用过程中要注意以下几点:
1.选用的手套要具有足够的防护作用;
2.使用前,尤其是一次性手套,要检查手套有无小孔或破损、磨蚀的地方,尤其是指缝;
3.使用中不要将污染的手套任意丢放;
4.摘取手套一定要注意正确的方法,防止将手套上沾染的有害物质接触到皮肤和衣服上,造成二次污染;
5.不要共用手套,共用手套容易造成交叉感染;
6.戴手套前要洗净双手,摘掉手套后要洗净双乎,并擦点护手霜以补充天然的保护油脂;
7.戴手套前要治愈或罩住伤口,阻止细菌和化学物质进人血液;
8.不要忽略任何皮肤红斑或痛痒、皮炎等皮肤病,如果手部出现干燥、刺痒、气泡等,要及时请医生诊治。
【来源:实验与分析】
