原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:看来污染后的出来成本太大了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个如果确定谁污染谁治理,应该就有办法解决。
主要污染物为杀虫剂类POPs物质滴滴涕和六六六,针对高浓度污染土壤(滴滴涕、六六六浓度≥50mg/kg),因其污染物浓度高、毒性大,不适宜采用生物化学还原修复技术,故选取异地水泥窑焚烧技术;针对低浓度污染土壤(滴滴涕、六六六浓度≤50mg/kg),因本场地土壤含水量较高,又因热解析修复技术在市区使用只能采用燃油或燃气,处理成本较高,主要选取原地异位生物化学还原修复技术,对于处理不完的污染土壤选取异位水泥窑焚烧技术。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:看来污染后的出来成本太大了。原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
